  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fimoknete
    @wal Ich frage mich, warum das bei den anderen nicht kaputt geht?????
    Kann man die Pegel irgendwie auf 3,3v begrenzen? Spannungsteiler?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @fimoknete ,
    ich weis nicht was du für eine Hardware hast, da es in deiner Beschreibung nicht verständlich ist.
    Ich habe einen Wemos Mini D1 genutzt, der wird zwar auch außerhalb der Spezi. betrieben hat das aber ausgehalten.
    Ein ESP8266 hält das evtl. nicht aus.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @fimoknete ,
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
      @wal
      Ich habe das da:
      Ich dachte das wären Mini1?
      ODer gibt es da einen Unterschied zu WEMOS? Ich nehme mal an das ist eine Firma?
      WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fimoknete
        @wal
        Ich habe das da:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @fimoknete ,
        die nutze ich auch, die dürften nicht den Geist aufgeben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • F fimoknete
          @wal
          Ich habe das da:
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @fimoknete das sind Nachbauten, aber die sind ok, die habe ich auch. Wemos ist der Erfinder des Formats die das zuerst als Produkt herausgebracht haben. Beim Original sind die Spannungsregler etwas stärker, war bei mir bisher aber nie ein Problem.
          Wobei: USB-C hatte ich noch nicht ... müsste aber egal sein. Interessant wäre ob es den entsprechenden Pullup-Widerstand gibt mit dem etwas mehr Strom gezogen werden darf. Wobei der normale Strom auch ausreicht
          Nachtrag: bei dem von dir verlinkten Modell klagen einige (nicht Vine-Tester) über das schlechte WLAN.
          Könnte an der Produktion / Charge liegen
          Nachtrag 2: Ich habe nun schon 3 x diesen 5er Pack gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0754W6Z2F
          In den Bewertungen wird auch einiges bemängelt, WLAN scheint aber nicht dabei zu sein. Meine haben bisher immer alle Funktioniert.
          Hauptunterschied zum Original ist der wohl ungleich schwächere Spannungsregler (der aus den 5V die 3V3 macht), war bei mir aber bisher kein Problem. Kontakte und Sensoren funktionieren alle. Ich hatte gestern ein Problem mit D3/D4 wenn ich daran einen Schalter/Reed Kontakt habe, dann wollte er nicht booten wenn dieser geschlossen war. Das ist aber ein Design Problem (hab einfach andere Kontakte genommen)
          • F Offline
            fimoknete
            Ich finde auch merkwürdig, dass die blue com LED am DPM weiterhin blinkt, als würde es immer noch mit dem ESP8266 reden. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Problem.
            Genauer Aufbau:
            DPM 8624;
            Anschluss Ausgang VCC, A, B, GND;
            ESP8266 hängt am USB-C -> PC SSD/USB Eingang;
            RX,TX (ESP) -> A,B (DPM);
            Funktioniert so ein paar Minuten und ich bekomme Daten. Der MQTT Datenbereich wird aber nie wirklich im IOBroker eingetragen. Nur 1 bis 2 Einträge.
            Wechsel zu SONOFF bringt auch nur wenige EInträge.
            Dann gibt irgendwann der ESP auf und ich lese nur noch 0 überall. Kann auch nix mehr über die Oberfläche Regeln, nur noch am DPM selbst.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fimoknete
              Genauer Aufbau:
              DPM 8624;
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @fimoknete ,
              die Weboberfläche vom Wemos kannst du noch erreichen ?
              Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @fimoknete ,
                fimoknete
                @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
                Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
                • F fimoknete
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @fimoknete ,
                  den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @fimoknete ,
                    fimoknete
                    @wal
                    Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
                    Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.
                    • F fimoknete
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @fimoknete ,
                      hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @fimoknete ,
                        fimoknete
                        @wal
                        Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
                        Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
                        Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fimoknete
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @fimoknete ,
                          ok heute Abend.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • F fimoknete
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @fimoknete ,
                            Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)
                            tasmota-4M.bin
                            Das Script von Seite 1
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @fimoknete ,
                              tasmota-4M.bin
                              fimoknete
                              @wal
                              SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.
                              Ich kann es von der GUI steuern.
                              ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)
                              • F fimoknete
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @fimoknete ,
                                GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @fimoknete ,
                                  fimoknete
                                  @wal
                                  OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP
                                  • F fimoknete
                                    @wal
                                    fimoknete
                                    @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                                    Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.
                                    • F fimoknete
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @fimoknete ,
                                      das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @fimoknete ,
                                        fimoknete
                                        @wal
                                        Ich hab SONOFF eingebunden.
                                        Er hat das hier erstellt:
                                        IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.
                                        • F fimoknete
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @fimoknete ,
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
