  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Linos
    Hallo @Wal,
    vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe mir heute erstmal einen günstigeren 8605 zum testen besorgt. Dank deiner Hilfe läuft die Kiste und ich habe etwas mehr Durchblick erhalten können.
    Auch konnte ich mir bereits die Mqtt Ausgabe mit MqttExplorer ansehen. Kann es sein das die Ausgabe spezifisch für den Sonoff-Adapter angepasst wurde? Ich frage nur als neugieriger Leihe :-)
    Auch habe ich DMP8624 -> iobroker ganz zufällig gefunden ("DMP" verdreht) und würde mich dazu gesellen. Da ich gerne mit einer Leistungsangabe bei fester Spannung, einer langsam steigender/fallender Leistung und mit einem Shelly 3em autark arbeiten würde. Hier ging es ja mehr um den Sonoff-Adapter.
    Hast du mit deinem 8624 mal die 24A abgerufen? Mir kommen die Terminals doch etwas zärtlich vor
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @linos sagte in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
    Ja
    Nein
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Habe mal hier das Skript erweitert, damit man den DPM8624 über den Sonoff Adapter einstellen kann.
      e-tron
      @wal
      Hallo, hast du einen Tip was ich falsch mache?
      Wenn ich den Wemos direkt mit den DPM8624 (Bild "Linos") verbinde, verfolgt keine Kommunikation vom DPM.
      Wenn ich dazwischen eine TTL/RS485 Adapter setze, funktioniert das senden zum DPM...aber kein empfangen. Dazu funktioniert das DPM ON/OFF und ON/OFF nicht.
      Zu meinem Projekt:
      Ich möchte gern mein Stromüberschuss (IR Tasmota am Stromzähler) via NodeRed und DPM, mein Batterieladestrom regeln.
      Danke, schon mal im vorraus...
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-tron
        @wal
        Zu meinem Projekt:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @e-tron ,
        wenn du den TTL/RS485 Adapter brauchst, hast du nicht die TTL Variante vom DPM8624.
        Da kann ich dir nicht helfen. Wie ich sehe hast du aber schon in den Github Diskussionen um Hilfe gebeten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • F Offline
          fimoknete
          Bei mir hält der Esp8211 nur wenige Minuten, danach zeigt er nur noch 0 in allen Feldern und ich kann selbst manuel ohne MQTT nichts mehr regeln. Das haben ca. 5 ESP Mini1 so gemacht. Hat einer von euch eine Ahnung, warum der DPM die Mini1 "kaputt" macht?
          Die blaue LED auf dem DPM blinkt weiterhin. Kommunikation wird wenigstens geheuchelt.
          Der Mini1 wird auch nicht übermäßig warm.
          • F fimoknete
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @fimoknete sagte in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
            Evtl. , der ESP wird mit 3,3V arbeiten und der DPM gibt 5V aus.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              fimoknete
              schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
              @wal Der DMP hängt nur über RX und TX am ESP, sonst nicht.
              Wie könnte ich denn den Zustand verhindern? Mich wundert, dass offensichtlich niemand anderes das Problem hat und das ganze dort längerfristig läuft.
              Würde ein ESP32 helfen?
              • L Linos
                Hallo @Wal,
                fimoknete
                @linos said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                Also mein DPM macht das. Die Effizienz ist da eine ganz andere Frage.
                • F fimoknete
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  RX und TX geben auch Pegel von 0 und 5V raus.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    fimoknete
                    @wal Ich frage mich, warum das bei den anderen nicht kaputt geht?????
                    Kann man die Pegel irgendwie auf 3,3v begrenzen? Spannungsteiler?
                    • F fimoknete
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @fimoknete ,
                      ich weis nicht was du für eine Hardware hast, da es in deiner Beschreibung nicht verständlich ist.
                      Ich habe einen Wemos Mini D1 genutzt, der wird zwar auch außerhalb der Spezi. betrieben hat das aber ausgehalten.
                      Ein ESP8266 hält das evtl. nicht aus.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @fimoknete ,
                        fimoknete
                        @wal
                        Ich habe das da:
                        Ich dachte das wären Mini1?
                        ODer gibt es da einen Unterschied zu WEMOS? Ich nehme mal an das ist eine Firma?
                        WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fimoknete
                          @wal
                          Ich habe das da:
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @fimoknete ,
                          die nutze ich auch, die dürften nicht den Geist aufgeben.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • F fimoknete
                            @wal
                            Ich habe das da:
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @fimoknete das sind Nachbauten, aber die sind ok, die habe ich auch. Wemos ist der Erfinder des Formats die das zuerst als Produkt herausgebracht haben. Beim Original sind die Spannungsregler etwas stärker, war bei mir bisher aber nie ein Problem.
                            Wobei: USB-C hatte ich noch nicht ... müsste aber egal sein. Interessant wäre ob es den entsprechenden Pullup-Widerstand gibt mit dem etwas mehr Strom gezogen werden darf. Wobei der normale Strom auch ausreicht
                            Nachtrag: bei dem von dir verlinkten Modell klagen einige (nicht Vine-Tester) über das schlechte WLAN.
                            Könnte an der Produktion / Charge liegen
                            Nachtrag 2: Ich habe nun schon 3 x diesen 5er Pack gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0754W6Z2F
                            In den Bewertungen wird auch einiges bemängelt, WLAN scheint aber nicht dabei zu sein. Meine haben bisher immer alle Funktioniert.
                            Hauptunterschied zum Original ist der wohl ungleich schwächere Spannungsregler (der aus den 5V die 3V3 macht), war bei mir aber bisher kein Problem. Kontakte und Sensoren funktionieren alle. Ich hatte gestern ein Problem mit D3/D4 wenn ich daran einen Schalter/Reed Kontakt habe, dann wollte er nicht booten wenn dieser geschlossen war. Das ist aber ein Design Problem (hab einfach andere Kontakte genommen)
                            • F Offline
                              fimoknete
                              Ich finde auch merkwürdig, dass die blue com LED am DPM weiterhin blinkt, als würde es immer noch mit dem ESP8266 reden. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Problem.
                              Genauer Aufbau:
                              DPM 8624;
                              Anschluss Ausgang VCC, A, B, GND;
                              ESP8266 hängt am USB-C -> PC SSD/USB Eingang;
                              RX,TX (ESP) -> A,B (DPM);
                              Funktioniert so ein paar Minuten und ich bekomme Daten. Der MQTT Datenbereich wird aber nie wirklich im IOBroker eingetragen. Nur 1 bis 2 Einträge.
                              Wechsel zu SONOFF bringt auch nur wenige EInträge.
                              Dann gibt irgendwann der ESP auf und ich lese nur noch 0 überall. Kann auch nix mehr über die Oberfläche Regeln, nur noch am DPM selbst.
                              • F fimoknete
                                Genauer Aufbau:
                                DPM 8624;
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @fimoknete ,
                                die Weboberfläche vom Wemos kannst du noch erreichen ?
                                Du kannst den VCC vom DPM mit den 5V vom Wemos verbinden, dann läuft der ohne USB/Netzteil.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @fimoknete ,
                                  fimoknete
                                  @wal said in Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter:
                                  SO hatte ich die Ursprungskonfig. Da dachte ich, das der DPM mit seinen 5v meinen D1 zerschiesst. Das USB Kabel benutze ich erst seit den letzten 2.
                                  Die Weboberfläche kann ich erreichen und alles umstellen. Der D1 reagiert.
                                  • F fimoknete
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @fimoknete ,
                                    den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @fimoknete ,
                                      fimoknete
                                      @wal
                                      Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
                                      Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.
                                      • F fimoknete
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @fimoknete ,
                                        hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @fimoknete ,
                                          fimoknete
                                          @wal
                                          Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
                                          Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
                                          Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.
                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
