  5. Sayit-Block funktioniert nicht mehr
    6.8k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    Bender275
    Also, mit dem Downgrade des SayIt-Adapters gemäß d0nnergurke funktioniert wieder alles einwandfrei. Danke!
    • S Online
      S Online
      spike2
      Wie funktioniert der Downgrade auf die 3.0.4?
      Mir wird über den Expertenmodus egal ob Stable oder Beta Repo lediglich die 3.0.0 oder 3.0.5 angezeigt ?
      • S spike2
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @spike2 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          S Online
          S Online
          spike2
          @crunchip Super, hat geklappt. Danke dir 👍
            sebi2ndPC
            schrieb am zuletzt editiert von sebi2ndPC
            also ich bekomms auch nicht ans laufen, auch der "downgrade" nach der Anleitung klappt irgendwie nicht, was mache ich falsch?
            root@iobroker:~# iobroker install sayit@3.0.4
            NPM version: 9.6.7
            Installing iobroker.sayit@3.0.4... (System call)
            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/.types-qurPIL6Q'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-20T20_14_46_855Z-debug-0.log
            host.iobroker Cannot install iobroker.sayit@3.0.4: 217
            root@iobroker:~#
            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sebi2ndPC
              NPM version: 9.6.7
              npm ERR! errno -39
              root@iobroker:~#
              @sebi2ndpc sagte in Sayit-Block funktioniert nicht mehr:
              root Login ist falsch.
              Als user hantieren und
              iob fix
              ausführen.
              • S sebi2ndPC
                NPM version: 9.6.7
                npm ERR! errno -39
                root@iobroker:~#
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @sebi2ndpc
                Sollte es nicht 3.0.0 sein?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                  iob fix
                  ausführen.
                  sebi2ndPC
                  @thomas-braun danke, das war der richtige hinweis :-) jetzt hat es geklappt.
                    sebi2ndPC
                    also sayit auf 3.0.4 downgrade hat geklappt, skripte neu editiert und gespeichert aber am laufen bekomme ich die sprachausgabe immernoch nicht. komisch das es irgendwann mal tadellos funktionierte, nur leider weiss ich nicht mehr zu welchen versions varianten vom chromecast / web adapter und say it.....
                    gibt es eine alternative evtl zu dem adapter der sprachausgaben auf den google home bringen kann?
                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sebi2ndPC
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @sebi2ndpc Ich nutze hier SayIt 3.0.5
                      Irgendwann vor langer... keine Ahnung wann
                      SayIt erstellt Objecte
                      Übergib mal dem sayit.0.tts.text den auszusprechenden Text, also ein
                      • UweRLPU UweRLP
                        sebi2ndPC
                        @uwerlp
                        das ist der fehler log, den hatte ich auch schon mit der 3.0.5 er version gehabt.
                        ip mit XXXXX überschrieben.
                        2023-10-22 15:43:12.905 - info: sayit.0 (4681) saying: hallo
                        2023-10-22 15:43:13.133 - info: sayit.0 (4681) Set "chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement to {"url":"http://XXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}
                        2023-10-22 15:43:23.646 - error: sayit.0 (4681) Error while checking if chromecast.0.14c14e7b0aac.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://XXXXXXX/sayit.0/tts.mp3?ts=1697982193133","volume":100}: TIMEOUT
                        2023-10-22 15:43:23.647 - error: sayit.0 (4681) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                        • S sebi2ndPC
                          @uwerlp
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          @sebi2ndpc Sorry mit Fehlerlog kann ich leider nichts anfangen. Wollte nur drauf hin weisen, dass auch bei mir der SendTo Block nicht mehr ging dafür aber das Object.
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            Wird der Adapter jemals wieder repariert? Oder gibts Alternativen? Scheint sich niemand mehr darum zu kümmern (letztes Update vom April(!!!)
                            • W warp735
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @warp735
                              Schau mal ins Changelog:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                              Und geh einfach auf eine Version darunter dann geht's ja.
