  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    da ich es auf dem herkömmlichen Wege (backitup) nicht gebacken bekomme meine influxDB zu sichern frage ich mal nach, ob es noch eine zweite Möglichkeit gibt die ich mal probieren könnte ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Da stellt sich schon die Frage ob Du die Doku und deinen anderen Beitrag dazu mit wesentlichen Infos, welche Du dort schon bekommen hast, gelesen hast ?!
      Hier der Link zu Deinem Beitrag:
      https://forum.iobroker.net/topic/66094/influxdb-mit-sichern
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Lesen ist ja das eine ... es verstehen das andere.
        Nach einem Neustart der Syno kann ich das Kästchen ja nun aktivieren.
        Aber es wird nicht mit gesichert und endet mit einer Fehlermeldung:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 24648 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 27857 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_19-16_54_00_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker" successfully deleted
        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket influxdb --host http://192.168.178.203:8086 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
        /bin/sh: 1: influx: not found
        Das sichern der DB ist wohl nicht ganz ohne wie der letzte User schrieb ...
        Aber vielleicht gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit die bei mir funktionieren könnte.
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ist aber kein Grund einen erneuten Thread zu öffnen
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @crunchip In dem Letzten Beitrag ist der User leider ausgestiegen.
            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Du?
                Du?
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @crunchip Nein ... der User der da geholfen hatte ist ausgestiegen.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Der User @Glasfaser hatte ja auch guten Grund da "auszusteigen".
                  Jetzt lies doch nochmal Deinen anderen Beitrag von a bis z durch, versuche das umzusetzen und mach bitte nicht noch einen Beitrag zu Deinem Problem auf :)
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @djmarc75 sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                    Schrieb ich ja bereits ... der User ist ausgestiegen weil es zu tief in mein System geht.
                    Aber wenn er schon aussteigt ... dann kann ich das erst Recht nicht lösen .
                    Darum hatte ich nach einer zweiten Möglichkeit hier nachgefragt.
                    DJMarc75D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ok, er hat Dich quasi auf "blockieren" gestellt... ist leider auch nachvollziehbar.
                      Bin hier aber auch raus ;)
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Da fehlt der influxdb2-client. Da ist nämlich das Kommando 'influx' drin.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dr-pie und es gibt noch unzählige andere, die hier lesen, dennoch verwirrt es ungemein, wenn man für ein und das selbe Thema mehrere Threads eröffnet, nur weil man nicht weiterkommt.
                            vllt ist hier was dabei
                            https://forum.iobroker.net/post/999865
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @dr-pie
                              Buanet hat in der neuesten Beta (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases) eine Funktion eingebaut, mit der die jeweiligen Client-Bibliotheken über eine Umgebungsvariable installiert werden. Vielleicht könnte der eine oder andere mittesten, damit die Anpassungen bald als Stable veröffentlicht werden können. Bei mir läuft es seit ca. sechs Wochen erfolgreich.
                              Dabei müssen nur zwei Umgebungsvariablen gesetzt werden:
                              IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                              Für die Sicherung einer Influxdb 2.x:
                              PACKAGES=influxdb2-cli
                              ODER für die Sicherung einer Influxdb 1.x:
                              PACKAGES=influxdb
                              • Marc BergM Marc Berg
                                @dr-pie
                                PACKAGES=influxdb
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @marc-berg das hatte ich ihm ja oben schon(verschachtelt) verlinkt
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                  Oh, das hatte ich nicht gesehen. Mir ist einfach dran gelegen, dass diese Änderungen am Docker-Image online gehen, damit wir hier nicht noch mehr dieser endlosen Threads zu diesem Thema haben. Das wiederholt sich ja mittlerweile wöchentlich.
                                  Also: bitte mittesten! :-)
                                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                    bin da leider raus, hab kein docker
                                    • ? Offline
                                      Moin,
                                      werde mir das die Tage, wenn Frauchen arbeiten ist, anschauen und testen.
                                      Danke für die Info.
                                      VG
                                      Bernd
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Das habe ich nicht , nur leider wiederholt sich alles zum Thema Influxdb und Grafana hier im Forum ...
                                        schon xxx Thread´s dazu .
                                        Dito ....
                                        Richtig und andauert werden auch die Thread dazu verlinkt , was ich und auch @DJMarc75 + @crunchip machen .
                                        ... und täglich grüßt das Murmeltier .
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Dito ....
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Moin zusammen
                                          ich habe nun beide Variablen eingetragen.
                                          Aber das hatte nichts gebracht.
                                          @thomas-braun sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                          Keine Ahnung was ich machen soll ...
                                          Wo muss man denn den Client eintragen ?
                                          Marc BergM T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
