  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @crunchip In dem Letzten Beitrag ist der User leider ausgestiegen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Du?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Du?
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @crunchip Nein ... der User der da geholfen hatte ist ausgestiegen.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Der User @Glasfaser hatte ja auch guten Grund da "auszusteigen".
        Jetzt lies doch nochmal Deinen anderen Beitrag von a bis z durch, versuche das umzusetzen und mach bitte nicht noch einen Beitrag zu Deinem Problem auf :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @djmarc75 sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          Schrieb ich ja bereits ... der User ist ausgestiegen weil es zu tief in mein System geht.
          Aber wenn er schon aussteigt ... dann kann ich das erst Recht nicht lösen .
          Darum hatte ich nach einer zweiten Möglichkeit hier nachgefragt.
          DJMarc75D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ok, er hat Dich quasi auf "blockieren" gestellt... ist leider auch nachvollziehbar.
            Bin hier aber auch raus ;)
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Lesen ist ja das eine ... es verstehen das andere.
                Nach einem Neustart der Syno kann ich das Kästchen ja nun aktivieren.
                Aber es wird nicht mit gesichert und endet mit einer Fehlermeldung:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 24648 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 27857 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_19-16_54_00_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker" successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket influxdb --host http://192.168.178.203:8086 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
                /bin/sh: 1: influx: not found
                Das sichern der DB ist wohl nicht ganz ohne wie der letzte User schrieb ...
                Aber vielleicht gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit die bei mir funktionieren könnte.
                Da fehlt der influxdb2-client. Da ist nämlich das Kommando 'influx' drin.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dr-pie und es gibt noch unzählige andere, die hier lesen, dennoch verwirrt es ungemein, wenn man für ein und das selbe Thema mehrere Threads eröffnet, nur weil man nicht weiterkommt.
                  vllt ist hier was dabei
                  https://forum.iobroker.net/post/999865
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @dr-pie
                    Buanet hat in der neuesten Beta (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases) eine Funktion eingebaut, mit der die jeweiligen Client-Bibliotheken über eine Umgebungsvariable installiert werden. Vielleicht könnte der eine oder andere mittesten, damit die Anpassungen bald als Stable veröffentlicht werden können. Bei mir läuft es seit ca. sechs Wochen erfolgreich.
                    Dabei müssen nur zwei Umgebungsvariablen gesetzt werden:
                    IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                    Für die Sicherung einer Influxdb 2.x:
                    PACKAGES=influxdb2-cli
                    ODER für die Sicherung einer Influxdb 1.x:
                    PACKAGES=influxdb
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @dr-pie
                      PACKAGES=influxdb
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @marc-berg das hatte ich ihm ja oben schon(verschachtelt) verlinkt
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                        Oh, das hatte ich nicht gesehen. Mir ist einfach dran gelegen, dass diese Änderungen am Docker-Image online gehen, damit wir hier nicht noch mehr dieser endlosen Threads zu diesem Thema haben. Das wiederholt sich ja mittlerweile wöchentlich.
                        Also: bitte mittesten! :-)
                        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                          bin da leider raus, hab kein docker
                          • ? Offline
                            Moin,
                            werde mir das die Tage, wenn Frauchen arbeiten ist, anschauen und testen.
                            Danke für die Info.
                            Bernd
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das habe ich nicht , nur leider wiederholt sich alles zum Thema Influxdb und Grafana hier im Forum ...
                              schon xxx Thread´s dazu .
                              Dito ....
                              Richtig und andauert werden auch die Thread dazu verlinkt , was ich und auch @DJMarc75 + @crunchip machen .
                              ... und täglich grüßt das Murmeltier .
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Dito ....
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Moin zusammen
                                ich habe nun beide Variablen eingetragen.
                                Aber das hatte nichts gebracht.
                                @thomas-braun sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                Keine Ahnung was ich machen soll ...
                                Wo muss man denn den Client eintragen ?
                                Marc BergM T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin zusammen
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  influxdb2-cli
                                  dann zeig' doch mal das Container-LOG, das fängt so an:
                                  -------------------------     2023-04-24 15:38:13      -------------------------
                                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                  -----                          Please be patient!                          -----
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin zusammen
                                    TT-Tom
                                    @dr-pie wie sieht den deine Backitup-Adapter config für die Infulx aus?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                      influxdb2-cli
                                      Wie komme ich dort hin ?
                                      Per PuTTY kommst das hier:
                                      Jens@Server3:~$ sudo docker logs
                                      Password:
                                      "docker logs" requires exactly 1 argument.
                                      See 'docker logs --help'.
                                      Usage:  docker logs [OPTIONS] CONTAINER
                                      Fetch the logs of a container
                                      Jens@Server3:~$
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        influxdb2-cli
                                        Password:
                                        Jens@Server3:~$
                                        TT-Tom
                                        Container ist der Containername
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          docker logs
                                          Das sind gefühlt Millionen Zeilen ...
                                          -------------------------     2023-06-20 13:16:54      -------------------------
                                          -----                          System Information                          -----
                                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                                          -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                          -----                          Version Information                         -----
                                          -----                    image:               v7.2.0                       -----
                                          -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
                                          -----                    node:                v16.19.1                     -----
                                          -----                    npm:                 8.19.3                       -----
                                          -----                        Environment Variables                         -----
                                          -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
                                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                                          -----                    SETUID:              1000                         -----
