  4. Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @fa-bio sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
    @michael-schmitt es könnte ja auch sein das dass Netzteil vom Raspi nicht mehr in Ordnung ist. Sprich nicht mehr genug Leistung bringt.
    werde ich im Auge behalten wenn die anderen Maßnahmen nicht helfen 👍
    EDIT: Netzteil auch bestellt (kann nie schaden ein zweites zu haben)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @michael-schmitt ja gute Idee 👍
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
      seit 3-4 Tagen verlieren Geräte ihre Verbindung und connecten dann wieder.
      Ich habe nichts am System geändert (nur zwei Stecker hinzugefügt - einer ist schon wieder entfernt) davor lief alles super.
      Hat wer eine Idee was das sein kann ? Kann wer helfen ?
      • Raspi Neustart
      • iobroker fix laufen
      • Position Conbee verändert (längere USB Verlängerung)
      • und heute mal alle Lampen kurz stromlos gemacht
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Raspian Bullseye |
      |Node-Version:| 18.16.0 |
      |Nodejs-Version:| 18.16.0 |
      |NPM-Version:| 9.5.1 |
      Conbee=
      Version 2.21.02
      Firmware 26780700
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      4.0.24
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      EDIT: bis jetzt war nach dem stromlos machen nichts mehr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @michael-schmitt
      Bevor du da alles wild durcheinander kaufst, guck erstmal alles in Ruhe durch.
      Als allererstes sind da 3 Updates, die noch zu machen sind.
      Dann schau mal in die Phoscon App, wie da die Geräte aussehen.
      Sind sie auch da nicht erreichbar?
      Dein Script in allen Ehren, aber darauf würde ich mich nicht drauf verlassen und deswegen zig neue Teile kaufen.
      Guck auch mal nach, ob dein Stick verbunden ist (altes Bild, nicht auf die FW achten)
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @michael-schmitt
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        @haselchen sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
        @michael-schmitt
        die drei updates sind :
        libudev-dev
        libudev1
        udev
        die sind auf hold gesetzt wegen den Problem mit "nicht erreichbarem Conbee Stick"
        In Phoscon sind die Geräte dann auch ausgegraut.
        Stick war verbunden
          @michael-schmitt
          libudev-dev
          libudev1
          udev
          Stick war verbunden
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @michael-schmitt
          Ok, haste bei den Geräten einfach mal den Pairingknopf gedrückt?
          (1mal kurz)
          Dann als Nächstes mal den Kanal wechseln?!
          Und nach 5min meinetwegen wieder zurück auf den Alten.
          Nur um zu sehen, ob sich was tut.
          Kannst auch auf dem neuen Kanal bleiben und dann beobachten.
          Hauptsache er kollidiert nicht mit deinem Router oder der HUE Bridge.
            @michael-schmitt
            (1mal kurz)
            Michael Schmitt
            @haselchen
            Nein, da es meistens dann ich wenn ich schlafe 😲 , aber die Geräte verbinden sich dann ja recht schnell wieder von alleine.
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @michael-schmitt
              Hab oben noch was editiert.
                @michael-schmitt
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                @michael-schmitt
                Hue Bridge habe ich nicht und was soll mit meinem Route kollidieren ? Der 2,4 + 5ghz Kanal ?
                Phoscon ist auf Kanal 15 mein Orbi Wlan 2,4 ghz = auto (zur Zeit 4) und 5ghz = 36
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michael-schmitt
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  Das dürfte es verdeutlichen. Und da kann es bei dir schon zu Kollisionen kommen zwischen Zigbee und WLAN.
                  • Ro75R Ro75
                    Michael Schmitt
                    @ro75 sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
                    dann stell ich das 2,4ghz mal auf Kanal 13 zum testen
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @michael-schmitt vorsicht, nicht jedes Gerät kann Kanal 13 bei WLAN 2,4GHz.
                      • Ro75R Ro75
                        Michael Schmitt
                        was würdest du empfehlen ?
                        haselchenH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @michael-schmitt
                          1 , 6 und 11 sind die empfohlenen Kanäle.
                          Erklärung nachzulesen im Netz ;)
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @michael-schmitt 11
                            • Ro75R Ro75
                              @michael-schmitt 11
                              Michael Schmitt
                              @ro75 so 11 ist eingestellt nun mal warten was die Tage so kommt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @michael-schmitt
                                Und Phoscon würde ich auf 20 stellen.
                                So weit weg wie möglich von allen anderen Kanälen.
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  Ich würde aber nicht alles auf einmal machen. Eine Aktion nach der anderen. Sonst kannst du Folgeprobleme ggfs. nicht nachvollziehen.
                                  Erstmal WLAN-Kanal ändern dann warten und beobachten und dann ggfs. weitere Änderungen.
                                    @michael-schmitt
                                    Michael Schmitt
                                    @haselchen
                                    da einfach 20 rein ?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Michael Schmitt
                                      OK
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @michael-schmitt
                                        Guck erstmal wie @Ro75 das schon geschrieben hat, wie es in den nächsten Stunden funktioniert und dann kannste den Kanalwechsel immer noch machen.
                                          @michael-schmitt
                                          Michael Schmitt
                                          @haselchen
                                          bis jetzt war noch nix (aber kommt eh meistens Nachts)
                                          Was mir aber aufgefallen ist, bei meinem Orbi Wlan System verbindet sich der eine Satellit nur noch mit 2,4ghz und der Verbindungsstatus ist "schlecht". Das war/soll eigentlich mit 5ghz verbunden sein.
                                          Ro75R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
