  4. Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @fa-bio war gerade dabei, aber zack das Teil von dir ist bestellt THX
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @michael-schmitt es könnte ja auch sein das dass Netzteil vom Raspi nicht mehr in Ordnung ist. Sprich nicht mehr genug Leistung bringt.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      @fa-bio sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
      werde ich im Auge behalten wenn die anderen Maßnahmen nicht helfen 👍
      EDIT: Netzteil auch bestellt (kann nie schaden ein zweites zu haben)
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @michael-schmitt ja gute Idee 👍
        Iobroker:
          seit 3-4 Tagen verlieren Geräte ihre Verbindung und connecten dann wieder.
          Ich habe nichts am System geändert (nur zwei Stecker hinzugefügt - einer ist schon wieder entfernt) davor lief alles super.
          Hat wer eine Idee was das sein kann ? Kann wer helfen ?
          • Raspi Neustart
          • iobroker fix laufen
          • Position Conbee verändert (längere USB Verlängerung)
          • und heute mal alle Lampen kurz stromlos gemacht
          |Hardwaresystem:| Pi4|
          |Arbeitsspeicher:| 4GB |
          |Festplattenart:| SSD |
          |Betriebssystem:| Raspian Bullseye |
          |Node-Version:| 18.16.0 |
          |Nodejs-Version:| 18.16.0 |
          |NPM-Version:| 9.5.1 |
          Conbee=
          Version 2.21.02
          Firmware 26780700
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.0
          v18.16.0
          9.5.1
          9.5.1
          4.0.24
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          EDIT: bis jetzt war nach dem stromlos machen nichts mehr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @michael-schmitt
          Bevor du da alles wild durcheinander kaufst, guck erstmal alles in Ruhe durch.
          Als allererstes sind da 3 Updates, die noch zu machen sind.
          Dann schau mal in die Phoscon App, wie da die Geräte aussehen.
          Sind sie auch da nicht erreichbar?
          Dein Script in allen Ehren, aber darauf würde ich mich nicht drauf verlassen und deswegen zig neue Teile kaufen.
          Guck auch mal nach, ob dein Stick verbunden ist (altes Bild, nicht auf die FW achten)
          • haselchenH haselchen
            @michael-schmitt
            Michael Schmitt
            @haselchen sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
            @michael-schmitt
            die drei updates sind :
            libudev-dev
            libudev1
            udev
            die sind auf hold gesetzt wegen den Problem mit "nicht erreichbarem Conbee Stick"
            In Phoscon sind die Geräte dann auch ausgegraut.
            Stick war verbunden
              @michael-schmitt
              libudev-dev
              libudev1
              udev
              Stick war verbunden
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @michael-schmitt
              Ok, haste bei den Geräten einfach mal den Pairingknopf gedrückt?
              (1mal kurz)
              Dann als Nächstes mal den Kanal wechseln?!
              Und nach 5min meinetwegen wieder zurück auf den Alten.
              Nur um zu sehen, ob sich was tut.
              Kannst auch auf dem neuen Kanal bleiben und dann beobachten.
              Hauptsache er kollidiert nicht mit deinem Router oder der HUE Bridge.
                @michael-schmitt
                (1mal kurz)
                Michael Schmitt
                @haselchen
                Nein, da es meistens dann ich wenn ich schlafe 😲 , aber die Geräte verbinden sich dann ja recht schnell wieder von alleine.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @michael-schmitt
                  Hab oben noch was editiert.
                    @michael-schmitt
                    Michael Schmitt
                    @michael-schmitt
                    Hue Bridge habe ich nicht und was soll mit meinem Route kollidieren ? Der 2,4 + 5ghz Kanal ?
                    Phoscon ist auf Kanal 15 mein Orbi Wlan 2,4 ghz = auto (zur Zeit 4) und 5ghz = 36
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @michael-schmitt
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      Das dürfte es verdeutlichen. Und da kann es bei dir schon zu Kollisionen kommen zwischen Zigbee und WLAN.
                      • Ro75R Ro75
                        Michael Schmitt
                        @ro75 sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
                        dann stell ich das 2,4ghz mal auf Kanal 13 zum testen
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @michael-schmitt vorsicht, nicht jedes Gerät kann Kanal 13 bei WLAN 2,4GHz.
                          • Ro75R Ro75
                            Michael Schmitt
                            was würdest du empfehlen ?
                            haselchenH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @michael-schmitt
                              1 , 6 und 11 sind die empfohlenen Kanäle.
                              Erklärung nachzulesen im Netz ;)
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @michael-schmitt 11
                                • Ro75R Ro75
                                  @michael-schmitt 11
                                  Michael Schmitt
                                  @ro75 so 11 ist eingestellt nun mal warten was die Tage so kommt
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @michael-schmitt
                                    Und Phoscon würde ich auf 20 stellen.
                                    So weit weg wie möglich von allen anderen Kanälen.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Ich würde aber nicht alles auf einmal machen. Eine Aktion nach der anderen. Sonst kannst du Folgeprobleme ggfs. nicht nachvollziehen.
                                      Erstmal WLAN-Kanal ändern dann warten und beobachten und dann ggfs. weitere Änderungen.
                                        @michael-schmitt
                                        Michael Schmitt
                                        @haselchen
                                        da einfach 20 rein ?
                                        • Ro75R Ro75
                                          Michael Schmitt
                                          OK
