  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    pejasus
    Hallo an alle,
    zunächst mal: die Idee für diesen Adapter finde ich großartig und die Beschreibung liest sich sehr gut, ich würde das Projekt gern unterstützen.
    ich habe den Adapter 0.0.2-alpha.6 (1~) heute installiert. Nach dem Instanzlink öffnet sich die Konfigurationsseite (ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) nicht.
    • Der Webserver reagiert auf den port, denn der vis-editor lässt sich auf diesem port aufrufen
    • die Datei "../energiefluss-erweitert/index.html" existiert und hat Leserechte für alle
    Der iobroker läuft bei mir auf einem ibm-nuc älterer Bauart (i3) und einem Debian-Linux. Das System und nodejs sind aktuell.
    Der iobroker hat keine Fehler oder Warnungen geloggt und alles andere läuft ganz normal
    Hat jemand eine Idee?
    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pejasus
      Hallo an alle,
      M Online
      M Online
      MCU
      @pejasus Upload versucht?
      iob upload energiefluss-erweitert
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pejasus
        Hallo an alle,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @pejasus
        Web Adapter installiert? Grün?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @pejasus
          pejasus
          @sigi234 Die Instanz ist grün
          • P pejasus
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
            Zeig mal das :
            Und was steht in der Konsole bei F12?
            P 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              pejasus
              @mcu habe ich gerade gemacht, lief fehlerfrei durch, hat aber nichts geändert.
              • sigi234S sigi234
                Zeig mal das :
                pejasus
                • sigi234S sigi234
                  Zeig mal das :
                  pejasus
                  @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
                  • P pejasus
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
                    @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @sigi234 Mal schauen ;)
                      @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
                      Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
                      • sigi234S sigi234
                        Zeig mal das :
                        pejasus
                        @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
                        • SKBS SKB
                          pejasus
                          @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pejasus
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                            Dann erscheint ja etwas.
                            Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                            Windows?
                            Welcher Browser?
                            Chrome/Firefox?
                            Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                            Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                            • SKBS SKB
                              Windows?
                              Welcher Browser?
                              Chrome/Firefox?
                              pejasus
                              @skb F12 (Browser):
                              Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                              An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                              Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                              Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                              Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                              Loading initial Data.
                              betriebssystem Linux mint
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P pejasus
                                @skb F12 (Browser):
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                                • P pejasus
                                  @skb F12 (Browser):
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                                  Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                                  • SKBS SKB
                                    pejasus
                                    @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pejasus
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                      @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                                      Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                                      Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                                      Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                                      Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                                      Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                                      Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                                      Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                                      Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                                      Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                                      Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                                      Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                                      Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                                      'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                                      Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                                      'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                                      Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                                      Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                                      Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                                      Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                                      Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                                      Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                      Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                                      Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nobbiman
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        @nobbiman
                                        Du musst den Instanzlink aufrufen
                                        entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                                        oder auf der Übersicht
                                        Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                                        Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                                        • wolfi913W wolfi913
                                          @nobbiman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
