  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    Vorab:
    Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
    Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
    Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
    Edit:
    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
    Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
    Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
    https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
    #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
    Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
    pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
    Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
    pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
    apt-mark showhold
    prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    wieder frei laufen lassen.
    Also
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
    All packages are up to date.
    Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
    In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
    Via
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    das einkopieren:
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
    Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wenn ein erneutes
    sudo apt update
    Meldungen wie die folgende ergibt:
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
    muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
    Macht man so:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
    Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
    445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
    Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
    sudo apt clean
    Jetzt aber los...
    sudo apt update
    Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
    Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
    Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
    Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
    Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
    sudo reboot
    befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
           _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
        ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
      ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
     ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
    `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
     $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
     $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
     $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
     Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
     `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
      `Y$$
       `Y$$.
         `$$b.
           `Y$$b.
              `"Y$b._
    Falls Meldungen bei einem
    sudo apt update
    bezüglich apt-key auftauchen:
    W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
    Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    #241
    @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
    • 2afs2 2afs
      #242
      @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      muss sehr bald herauskommen.
      wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
      der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
      2afs2 M 2 Antworten Letzte Antwort
        2afs2 Offline
        2afs2 Offline
        2afs
        #243
        @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
        • 2afs2 2afs
          #244
          wenn du damit meinst
          • backup erstellen
          • neue SD Karte nehmen
            • OS 12 installieren
            • ioBroker installieren
          • Backup zurückspielen
          feddisch!
          dann, ja!
          2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
          • 2afs2 2afs
            #245
            Nein, du nimmst 11 mit.
            Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
              2afs2 Offline
              2afs2 Offline
              2afs
              #246
              @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
                MartyBr
                #247
                @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  #248
                  @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
                    MartyBr
                    #249
                    @homoran Danke dir 👍
                    Martin
                      Vorab:
                      Edit:
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      apt-mark showhold
                      Also
                      sudo reboot
                      Via
                      das einkopieren:
                      Wenn ein erneutes
                      sudo apt update
                      Macht man so:
                      sudo apt clean
                      Jetzt aber los...
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                        `Y$$
                         `Y$$.
                           `$$b.
                             `Y$$b.
                                `"Y$b._
                      sudo apt update
                      Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      #250
                      bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
                      Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
                      Gruß Michael
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        Gruß Michael
                        #251
                        @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                        Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
                        Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                          Matthes
                          #252
                          Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
                          Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
                          Grüße auf des Sauerland
                          Matthes
                            Matthes
                            #253
                            Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
                            Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
                            Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
                            https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
                            Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
                            sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
                            gelöst werden kann.
                            Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
                            Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
                            Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
                            Grüße aus dem Sauerland
                            Matthes
                            • M Matthes
                              gelöst werden kann.
                              Matthes
                              #254
                              @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                              • 2afs2 2afs
                                picky
                                #255
                                @2afs
                                Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                                  Matthes
                                  #256
                                  als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                                  Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                                  Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                                  Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                                  Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                                  Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                                  Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                                          v.2023-09-30 BETA
                                   Static hostname: serveriob
                                           Chassis: laptop 💻
                                            Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: BEELINK
                                    Hardware Model: BT3 PRO
                                  Firmware Version: 5.11
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                                          /usr/bin/node           v18.18.1
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                                  Swap:           1.0G        111M        912M
                                  Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                                  Active iob-Instances:   33
                                  Active repo(s): stable, live-stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                                  + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                                  Objects:                14276
                                  States:                 11545
                                  Size of iob-Database:
                                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                                  Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                                  MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                   336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                                   337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                                   337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                                   337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                                   336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                                   337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                                   337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                                   373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                                   373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                                        1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                       10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                       11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                       12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                       13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                                       15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                                       16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                                       18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                                       21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                                       24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                       25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                                       26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                                       29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                       30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                                       31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                                       38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                       40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                       41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                                       42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                       43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                       44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                                       45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                       47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                                       48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                       49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                       50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                       51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                                       52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                       53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                       55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                                       63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                       65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                       66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                                       67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                                       68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                                       70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                       75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                       80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                       81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                                  Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                                  Matthes
                                  • M Matthes
                                                            v.2023-09-30 BETA
                                             Chassis: laptop 💻
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                14276
                                    States:                 11545
                                    Matthes
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #257
                                    @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Matthes
                                      #258
                                      @djmarc75
                                      doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
                                      Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
                                      Matthes
                                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matthes
                                        @djmarc75
                                        Matthes
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #259
                                        Zeig mal die Langfassung von
                                        iob diag
                                        da kann man besser mal nachsehen ;)
                                          iob diag
                                          Matthes
                                          #260
                                          @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          iob diag
                                          da kann man besser mal nachsehen 😉
                                          Hier ist sie:
                                          ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer-laptop
                                                   Chassis: laptop 💻
                                          model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                                                     Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                                           RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          iob
                                          /home/iob
                                          iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                                          Swap:           1.0G        219M        803M
                                          Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                                                   3844 M total memory
                                                   3391 M used memory
                                                    467 M active memory
                                                   2862 M inactive memory
                                                    216 M free memory
                                                     61 M buffer memory
                                                    411 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                    209 M used swap
                                                    766 M free swap
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.8G    /var/
                                          2.3G    /var/log
                                          2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                                          375M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          274M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.12
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repositories: stable, live-stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          Objects and States
                                          Objects:        14276
                                          States:         11416
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                                          tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                                          2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                                          2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                                          2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                                          2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                                          2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                                          2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                                          2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                                          2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                                          2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                                          2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                                          2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                                          2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                                          2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                                          2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                                          2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                          2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                          2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                          2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                          2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                                          2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                          2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
