  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @jb_sullivan Ja, das Widget macht halt 24 HTTP-Requests pro Sekunde. Für „mal anschauen“ okay, aber im Dauerbetrieb, …
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1101
    @haus-automatisierung Ich habe das parallel zur SVG auch i JARVIS als iframe und keinerlei störende Nebeneffekte zb bzgl. Performance oder RAM der TC001. JARVIS läuft bei mir aber auch nur bei Bedarf in einem Browser und nicht 24/7 auf einem Tablet an der Wand.
    ..:: So long! Tom ::..
    • E Offline
      eduardstreich
      #1102
      Guten Tag,
      kann mir vielleicht jemand helfen. Ich bekomme den Adapter nicht mit dem Host verbunden.
      Ich habe die Version Awtrix Light 0.7.0 auf einem Raspberry mit der Iobroker (Node.js: v16.20.1, NPM: 8.19.4) laufen.
      Die IP Adresse des geflashten Ulanzi ist auch eingetragen. Das Webinterface des Ulazis kann auch normal geöffnet und bedient werden.
      DJMarc75D K Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • E eduardstreich
        Guten Tag,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1103
        @eduardstreich Bitte immer alles zeigen, z.B. die Einstellungen im Adapter, LOGs, usw.
        Ebenso wäre interessant zu erfahren welche Firmware auf der Ulanzi aufgespielt ist.
        Zudem ist auch Deine NodeJS-Version nicht aktuell, was aber nicht unbedingt Dein Problem lösen würde ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • E eduardstreich
          Guten Tag,
          kiste01
          #1104
          @eduardstreich
          schau mal in die Anforderungen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en
          Ich tippe mal auf: Admin Adapter 6.6.0 (or later)
          • E eduardstreich
            Guten Tag,
            #1105
            @eduardstreich sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Gibt die 0.7.2.
            Updaten, den Rest vom Fest ebenfalls.
            • BravestarrB Offline
              BravestarrB Offline
              Bravestarr
              #1106
              Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
              • crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                #1107
                Hallo Matthias,
                Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
                Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
                Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
                2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
                2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
                Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
                Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
                Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
                Torsten
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                • crepp1967C crepp1967
                  Hallo Matthias,
                  Torsten
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #1108
                  @crepp1967
                  läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
                  Gruß Chris
                  crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    @crepp1967
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    #1109
                    @v522533
                    Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
                    Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
                    Torsten
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1110
                      Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
                      Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
                      Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. ;-)
                        @v522533
                        Torsten
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #1111
                        @crepp1967
                        naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @crepp1967
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          #1112
                          @v522533
                          Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
                          Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
                          Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
                          -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
                          Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
                          Torsten
                            @v522533
                            Torsten
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #1113
                            @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
                            @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
                            Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
                            Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
                            • DiginixD Diginix
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              #1114
                              @diginix
                              Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
                              Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
                              haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @diginix
                                haus-automatisierungH Offline
                                #1115
                                @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                                📚 Meine Dokumentation
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1116
                                  @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                                  PS: Ich wollte nur helfen.
                                  OTENDE
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    #1117
                                    Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                                    Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                                    Gruß und Danke für Eure Hilfe
                                    Torsten
                                      Torsten
                                      #1118
                                      @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                                      crepp1967C K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        #1119
                                        Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                                        Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! :-)
                                          Kelzith
                                          #1120
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                                          Eine Frage zum letzten Update:
                                          0.7.12023-08-09
                                          klein0r Added option for number format
                                          An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
