  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #121
    @laser
    ok,
    ich teste mal mit.
    Tx Port steht auf "normale Kommunikation"
    Ist bei mir auch so.
    • Ralla66R Ralla66
      @laser
      ok,
      ich teste mal mit.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #122
      @ralla66
      Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
      Vedirekt: v 0.3.3
      Usb: /dev/ttyUSB0
      läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
      nach 10 min ist der Log noch sauber
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Vedirekt: v 0.3.3
        Usb: /dev/ttyUSB0
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #123
        @ralla66
        Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
        Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
        ausgewertet !!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          ausgewertet !!
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #124
          Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
          Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.
          Log- Auszug:
          vedirect.0
          2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
          vedirect.0
          2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
          vedirect.0
          2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
          vedirect.0
          2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
          vedirect.0
          2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
          vedirect.0
          2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          vedirect.0
          2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
          vedirect.0
          2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          vedirect.0
          • L Laser
            Log- Auszug:
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            vedirect.0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #125
            @laser
            Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
            Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
            • Ralla66R Ralla66
              @laser
              Laser
              #126
              @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
              • L Laser
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #127
                @laser
                schließ den Oskar an dann siehste das,
                BrownOut vom IC
                • Ralla66R Ralla66
                  @laser
                  BrownOut vom IC
                  Laser
                  #128
                  @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
                  • L Laser
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #129
                    @laser
                    Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                    Klinke mich hier aus.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @laser
                      Laser
                      #130
                      @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
                      • L Laser
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #131
                        @laser
                        das hatte ich schon oben geschrieben,
                        -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                        • Ralla66R Ralla66
                          @laser
                          Laser
                          #132
                          @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
                          HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #133
                            @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                            die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                            Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.
                            doch! natürlich
                            • L Laser
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #134
                              @laser
                              läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                              Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @laser
                                Laser
                                #135
                                @ralla66 , @Homoran
                                der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.
                                • L Laser
                                  @ralla66 , @Homoran
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #136
                                  USB Charger Doctor
                                  aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    USB Charger Doctor
                                    Laser
                                    #137
                                    @ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.
                                    • L Laser
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #138
                                      @laser
                                      nicht Bestimmungsgemäße Verwendung des VE.Direct zu USB-Interface.
                                      Da wunderst du dich das es nicht läuft ?
                                      So kann der Strom nicht gemessen werden.
                                      Meßpunkte findest du hier:
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @laser
                                        Laser
                                        #139
                                        @ralla66 Wo soll ich messen? Was ist das für ein Foto? Soll ich den Adapter aufschrauben/ Aufbrechen, um was (??) zu messen? Ich möchte den Strom messen, der aus dem USB Anschluß des Pi gezogen wird, um zu sehen, ob dort die Systemspannung evtl. heruntergezogen wird. Den Adapter habe ich so angeschlossen, wie von Victron vorgesehen. USB am Pi oder Handy, den VE Bus Anschluß am vorgesehenen Stecker des VE Laders. Da kann ich überhaupt nichts ändern. Das passt nur so.
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          #140
                                          So, neuer VE-Adapter, neues Netzteil. Immer noch Ausfälle im Stunden Abstand. Rücksetzungs- Script angepasst. Damit kann ich jetzt leben.
