  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Mein vedirectadapter v 0.1.2 funktioniert. Aber die Instanz geht immer mal auf "gelb". Es kommen dann keine Daten. Muß restarten. Wo kann ich bei der Suche anfangen? In Logs, nach "err", "USB" "dissconn" gesucht, nichts brauchbares gefunden. im syslog z.B das:
    May  3 10:21:54 raspberrypiIO64 kernel: [337796.918942] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    May  3 10:36:39 raspberrypiIO64 kernel: [338681.503726] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    May  3 11:06:34 raspberrypiIO64 kernel: [340476.647565] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    May  3 11:06:34 raspberrypiIO64 kernel: [340476.648011] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    May  3 11:36:46 raspberrypiIO64 kernel: [342288.838120] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    May  3 11:36:47 raspberrypiIO64 kernel: [342289.988177] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    Angebunden über das originale Kabel. 3m USB-Verlängerung.
    Diese beiden Adapter gibt es:
    otto@raspberrypiIO64:/dev/serial/by-path $ ls
    platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0  platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-port0
    eigenartigerweise finde ich die Adapter seit einiger Zeit (?) nicht mehr über "by-id"
    • L Laser
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      pssst das?
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/66
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        pssst das?
        Laser
        @homoran Ein Haufen Informationen. Was da nun die Lösung für mich sein soll- keine Ahnung. Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja, wenn ich den Port mit "by-path" angebe,
        /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
        wird eine Verbindung aufgebaut. Für lange Zeit. Irgendwann der Abbruch.
        • L Laser
          im syslog z.B das:
          dann ist das wohl auch kein ioBroker Thema?
          Vielleicht kann dir da jemand mit Raspberry KnowHow weiterhelfen.
            im syslog z.B das:
            Laser
            @homoran hatte gehofft, da hier viele Leute mit einem Raspberry arbeiten, daß das Problem erkannt wird.
            • L Laser
              @laser Dann warte mal noch ein wenig.
              hast du denn die Instanz auf Logstufe debug gestellt?
                Laser
                @homoran Hatte urprünglich auf "debug" stehen. Da nichts kam, wieder zurückgestellt auf "warn". Habe jetzt auf "debug" gestellt.
                Das Netz ist voll mit Fehlermeldungen über USB, aber brauchbare Lösungen habe ich nicht gefunden. Ist wie Suchen einer Nadel im Misthaufen. Den Status des Adapters "gelb"- kann man den abfragen und mit einem Script etwas tun?
                • L Laser
                  dann atarte die Instanz mal neu und zeig das debug log
                    Laser
                    @homoran das Protokoll ist voll mit pausenlos eintrudelnden Meldungen: (ein winziger Ausschnitt:)
                    Log-Größe: 104.2 MB
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.208	debug	Line : HSDS 53
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.207	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.207	debug	No case matched for H23
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.206	debug	Line : H23 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.205	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.195	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.195	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.194	debug	Line : H22 54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.194	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.193	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.193	debug	No case matched for H21
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.193	debug	Line : H21 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.192	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.192	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.191	debug	Line : H20 184
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.191	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.190	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.189	debug	Line : H19 3888
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.181	debug	No attribute changes for : OR, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.181	debug	[stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.180	debug	No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.180	debug	[stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.179	debug	No attribute changes for : IL, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.178	debug	[stateSetCreate]IL with value : 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.178	debug	Line : IL 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.178	debug	No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.178	debug	[stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.178	debug	No case matched for LOAD
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.177	debug	Line : LOAD ON
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.177	debug	Line : ERR 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.173	debug	Line : OR 0x00000000
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.161	debug	No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.160	debug	[stateSetCreate]MPPT with value : Voltage or current limited
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.160	debug	No attribute changes for : CS, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.160	debug	[stateSetCreate]CS with value : Float
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.159	debug	Line : MPPT 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.159	debug	Line : CS 5
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.158	debug	No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.158	debug	[stateSetCreate]PPV with value : 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.158	debug	No case matched for PPV
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.158	debug	Line : PPV 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.147	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.144	debug	No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.144	debug	[stateSetCreate]VPV with value : 34.38
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.144	debug	Line : VPV 34380
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.143	debug	No attribute changes for : I, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.143	debug	[stateSetCreate]I with value : 0.04
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.143	debug	Line : I 40
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.142	debug	No attribute changes for : V, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.142	debug	[stateSetCreate]V with value : 27.31
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.142	debug	Line : V 27310
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.142	debug	No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.141	debug	[stateSetCreate]SER# with value : HQ22407CMF6
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.141	debug	No case matched for SER#
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.141	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.126	debug	No attribute changes for : PID, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.126	debug	[stateSetCreate]PID with value : BlueSolar MPPT 100|20 48V
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.126	debug	No attribute changes for : FW, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.126	debug	[stateSetCreate]FW with value : 161
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.125	debug	No case matched for FW
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.125	debug	Line : FW 161
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.125	debug	Line : PID 0xA067
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:31.109	debug	Line : Checksum .
                    shelly.1
                    2023-05-03 18:21:30.717	warn	[authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    shelly.1
                    2023-05-03 18:21:30.354	warn	[authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.319	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.318	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.317	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.265	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.214	debug	No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.213	debug	[stateSetCreate]HSDS with value : 53
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.213	debug	No case matched for HSDS
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.212	debug	Line : HSDS 53
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.208	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.207	debug	No case matched for H23
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.207	debug	Line : H23 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.206	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.206	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.205	debug	Line : H22 54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.204	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.204	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.204	debug	No case matched for H21
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.203	debug	Line : H21 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.203	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.202	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.202	debug	Line : H20 184
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.190	debug	No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.189	debug	[stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.187	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.187	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.186	debug	Line : H19 3888
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.186	debug	No attribute changes for : IL, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.186	debug	[stateSetCreate]IL with value : 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.185	debug	Line : IL 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.184	debug	No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.184	debug	[stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.184	debug	No case matched for LOAD
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.184	debug	Line : LOAD ON
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.183	debug	Line : ERR 0
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.181	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.180	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.168	debug	No attribute changes for : OR, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.168	debug	[stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.167	debug	No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.166	debug	[stateSetCreate]MPPT with value : Voltage or current limited
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.166	debug	No attribute changes for : CS, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.165	debug	[stateSetCreate]CS with value : Float
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.165	debug	Line : OR 0x00000000
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.165	debug	Line : MPPT 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.164	debug	Line : CS 5
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.152	debug	No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.151	debug	[stateSetCreate]PPV with value : 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.151	debug	No case matched for PPV
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.151	debug	Line : PPV 1
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.150	debug	No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.150	debug	[stateSetCreate]VPV with value : 34.38
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.150	debug	Line : VPV 34380
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.149	debug	No attribute changes for : I, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.149	debug	[stateSetCreate]I with value : 0.06
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.149	debug	Line : I 60
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.149	debug	No attribute changes for : V, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.148	debug	[stateSetCreate]V with value : 27.31
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.148	debug	Line : V 27310
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.134	debug	No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.133	debug	[stateSetCreate]SER# with value : HQ22407CMF6
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.133	debug	No case matched for SER#
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.133	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.133	debug	No attribute changes for : FW, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.132	debug	[stateSetCreate]FW with value : 161
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.132	debug	No case matched for FW
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.132	debug	Line : FW 161
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.117	debug	No attribute changes for : PID, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.116	debug	[stateSetCreate]PID with value : BlueSolar MPPT 100|20 48V
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.116	debug	Line : PID 0xA067
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:30.116	debug	Line : Checksum .
                    shelly.1
                    2023-05-03 18:21:29.916	warn	[authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.311	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.311	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.310	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.268	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.208	debug	No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.208	debug	[stateSetCreate]HSDS with value : 53
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.208	debug	No case matched for HSDS
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.208	debug	Line : HSDS 53
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.207	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.207	debug	No case matched for H23
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.207	debug	Line : H23 443
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.206	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.206	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.206	debug	Line : H22 54
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.206	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.205	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.205	debug	No case matched for H21
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.205	debug	Line : H21 413
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.203	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.203	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.202	debug	Line : H20 184
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.191	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
                    vedirect.0
                    2023-05-03 18:21:29.190	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
                    oder das debug log in /var/log? Das ist leer! Auch wenn ich den USB Stecker ziehe!
                    • L Laser
                      Log-Größe: 104.2 MB
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      shelly.1
                      shelly.1
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      shelly.1
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      @laser sieht soweit nicht kritisch aus, bis auf die Type Errors.
                      Allerdings mehrere Daten pro Millisekunde ist schon arg heftig.
                        Laser
                        @homoran Was sagt der Erfinder des Adapters dazu?
                        • L Laser
                          woher soll ich das wissen?
                            Laser
                            @homoran Ist der deutsch oder Ausländer? Liest der hier mit?
                            • L Laser
                              was ist das denn für eine Frage?
                                Laser
                                @homoran Was ist das wohl für eine Frage? Es geht mir nur darum, ob der Adapterentwickler in einem deutschen Forum mit liest oder eher nicht. Weniger darum, ob der ein Kopftuch trägt.
                                EDIT: habe den Adapter zum 5. Mal entfernt und neu installiert. Mal sehen, was passiert.
                                • L Laser
                                  das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In beide Richtungen!
                                  Auf eine solche Ebene werde ich mich nicht begeben!
                                  mach ein Issue auf Github im Repository des Entwicklers auf, da lesen es Entwickler.
                                  Dann solltest du aber auch mehr Informationen liefern.
                                    Laser
                                    @homoran Vermutlich bin ich der Einzige, bei dem der Adapter nicht funktioniert. Wenn ich nur die geringste Ahnung hätte, was für Informationen von mir erwartet werden! In den Adapter kann ich nur die ID des USB Anschlusses eintragen. Sonst ist da nichts drin. Zumindest sehe ich es nicht.
                                    • L Laser
                                      naja, bei einer Beta-Version mit bisher 172 Installationen
                                      wird der Entwickler wahrscheinlich noch nicht genug Feedback bekommen haben
                                        Laser
                                        @homoran OK. Das wird es wohl sein. Werde mal auf Github gehen. Bin dort nicht angemeldet.
                                        Das Teil ist ja uralt! Das Problem auch. Wird vermutlich nicht mehr dran gearbeitet.
                                        • L Laser
                                          welches Problem?
                                          hab davon noch nie gehört!
                                          Vielleicht liefert dein
                                          einfach nur zu viele, zu schnell die Werte, dass dein Raspi damit nicht klar kommt.
                                          BTW ist es wirklich ein BlueSolar? kein SmartSolar?
