  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lobomau sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    @Homoran hast du eventuell Zugriff und die Möglichkeit das obere zu löschen?
    nein!
    das habe ich etwa 2014-2015 in WordPress geschrieben. Die Website existiert nicht mehr und somit auch kein Zugriff auf die Seiten.
    Damals war due Rechteverwaltung noch sehr rudimentär und man musste als root arbeiten, um Zugriff zu diversem zu erhalten.
    Das da etwas nicht stimmt sollte man daran erkennen, dass keinerlei Bilder vorhanden sind.
    Laser
    #101
    Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
    • L Laser
      #102
      @laser
      Wie genau bist du da nun unterwegs?
      iob diag
      In der Langfassung.
      • L Laser
        #103
        @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        207 Installationen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          207 Installationen.
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #104
          die beiden Updates mache ich gleich...
          207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: neuheizung
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                     Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          otto
          /home/otto
          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                   7810 M total memory
                   2584 M used memory
                   3239 M active memory
                   2715 M inactive memory
                   1575 M free memory
                     62 M buffer memory
                   3710 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1013M   /var/
          418M    /var/cache
          404M    /var/cache/apt
          317M    /var/log
          316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
          Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable, live-stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repositories: stable, live-stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
          Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        3922
          States:         3031
          W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
          udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
          2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
          2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
          2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
          2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
          2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
          2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
          2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
          2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
          2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
          2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
          2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
          2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
          2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
          2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
          2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
          2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
          2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
          2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
          iob diag has finished.
          EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
          • L Laser
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            otto
            /home/otto
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     7810 M total memory
                     2584 M used memory
                     1575 M free memory
                       62 M buffer memory
                     3710 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1013M   /var/
            418M    /var/cache
            404M    /var/cache/apt
            317M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3922
            States:         3031
            Pending Updates: 1
            #105
            Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
            Grafana umstellen:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            Und du hast
            in den Einstellungen des Adapters drin?
              Grafana umstellen:
              Und du hast
              Laser
              #106
              Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
              Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
              • L Laser
                #107
                @laser
                Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                  @laser
                  Laser
                  #108
                  @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                  • L Laser
                    #109
                    @laser
                    Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                      @laser
                      Laser
                      #110
                      @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                      Ralla66R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #111
                        @laser
                        mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                        • L Laser
                          #112
                          An USB3
                          Steck den mal an einen USB2-Port.
                            An USB3
                            Laser
                            #113
                            @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
                            mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
                            Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
                            Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #114
                              @laser
                              war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
                              Seite 27 in der Lader Doku
                              • L Laser
                                Laser
                                #115
                                Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
                                Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
                                Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!
                                • L Laser
                                  Laser
                                  #116
                                  Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
                                  Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
                                  Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
                                  Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
                                  // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                  // Adapter simple-api muß installiert sein
                                  // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
                                    // Filter für Erkennung im Protokoll:
                                  onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                      var SSH = require('simple-ssh');
                                  var ssh = new SSH({
                                      host: '192.168.2.54',
                                      user: 'otto',
                                      pass: '1234otto'
                                      setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                                      console.log('VE Err: ' + "true");
                                          // Adapter stoppen/starten :
                                      ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
                                  L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    var ssh = new SSH({
                                        user: 'otto',
                                        pass: '1234otto'
                                    Laser
                                    #117
                                    Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
                                    • L Laser
                                      #118
                                      niemals!
                                      nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
                                      • L Laser
                                        var ssh = new SSH({
                                            user: 'otto',
                                            pass: '1234otto'
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #119
                                        alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                                        Rödelzeit ist Amperezeit.
                                        -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                                        -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                                        -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          Laser
                                          #120
                                          @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
