  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
    #103
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    207 Installationen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      207 Installationen.
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #104
      die beiden Updates mache ich gleich...
      207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: neuheizung
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                 Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      otto
      /home/otto
      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.7G        1.8G
               7810 M total memory
               2584 M used memory
               3239 M active memory
               2715 M inactive memory
               1575 M free memory
                 62 M buffer memory
               3710 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1013M   /var/
      418M    /var/cache
      404M    /var/cache/apt
      317M    /var/log
      316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
      Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
      + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable, live-stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repositories: stable, live-stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        3922
      States:         3031
      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
      udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
      2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
      2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
      2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
      2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
      2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
      2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
      2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
      2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
      2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
      2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
      2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
      2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
      2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
      2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
      2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
      2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
      2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
      iob diag has finished.
      EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
      • L Laser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        otto
        /home/otto
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 7810 M total memory
                 2584 M used memory
                 1575 M free memory
                   62 M buffer memory
                 3710 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1013M   /var/
        418M    /var/cache
        404M    /var/cache/apt
        317M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3922
        States:         3031
        Pending Updates: 1
        #105
        Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
        Grafana umstellen:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        Und du hast
        in den Einstellungen des Adapters drin?
          Grafana umstellen:
          Und du hast
          Laser
          #106
          Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
          Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
          • L Laser
            #107
            @laser
            Vielleicht ein Hardware-Fehler.
              @laser
              Laser
              #108
              @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
              • L Laser
                #109
                @laser
                Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                  @laser
                  Laser
                  #110
                  @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                  Ralla66R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #111
                    @laser
                    mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                    • L Laser
                      #112
                      An USB3
                      Steck den mal an einen USB2-Port.
                        An USB3
                        Laser
                        #113
                        @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
                        mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
                        Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
                        Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #114
                          @laser
                          war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
                          Seite 27 in der Lader Doku
                          • L Laser
                            Laser
                            #115
                            Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
                            Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
                            Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!
                            • L Laser
                              Laser
                              #116
                              Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
                              Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
                              Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
                              Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
                              // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                              // Adapter simple-api muß installiert sein
                              // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
                                // Filter für Erkennung im Protokoll:
                              onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                  var SSH = require('simple-ssh');
                              var ssh = new SSH({
                                  host: '192.168.2.54',
                                  user: 'otto',
                                  pass: '1234otto'
                                  setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                                  console.log('VE Err: ' + "true");
                                      // Adapter stoppen/starten :
                                  ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
                              L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                var ssh = new SSH({
                                    user: 'otto',
                                    pass: '1234otto'
                                Laser
                                #117
                                Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
                                • L Laser
                                  #118
                                  niemals!
                                  nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
                                  • L Laser
                                    var ssh = new SSH({
                                        user: 'otto',
                                        pass: '1234otto'
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #119
                                    alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                                    Rödelzeit ist Amperezeit.
                                    -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                                    -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                                    -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      Laser
                                      #120
                                      @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #121
                                        @laser
                                        ok,
                                        ich teste mal mit.
                                        Ist bei mir auch so.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @laser
                                          ok,
                                          ich teste mal mit.
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #122
                                          @ralla66
                                          Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
                                          Vedirekt: v 0.3.3
                                          Usb: /dev/ttyUSB0
                                          läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
                                          nach 10 min ist der Log noch sauber
