  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
    #102
    @laser
    Wie genau bist du da nun unterwegs?
    iob diag
    In der Langfassung.
    • L Laser
      #103
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      207 Installationen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        207 Installationen.
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #104
        die beiden Updates mache ich gleich...
        207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: neuheizung
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                   Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        otto
        /home/otto
        otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                 7810 M total memory
                 2584 M used memory
                 3239 M active memory
                 2715 M inactive memory
                 1575 M free memory
                   62 M buffer memory
                 3710 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1013M   /var/
        418M    /var/cache
        404M    /var/cache/apt
        317M    /var/log
        316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
        Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable, live-stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repositories: stable, live-stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        3922
        States:         3031
        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
        udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
        2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
        2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
        2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
        2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
        2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
        2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
        2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
        2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
        2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
        2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
        2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
        2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
        2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
        2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
        2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
        2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
        iob diag has finished.
        EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
        • L Laser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          otto
          /home/otto
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7810 M total memory
                   2584 M used memory
                   1575 M free memory
                     62 M buffer memory
                   3710 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1013M   /var/
          418M    /var/cache
          404M    /var/cache/apt
          317M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3922
          States:         3031
          Pending Updates: 1
          #105
          Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
          Grafana umstellen:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Und du hast
          in den Einstellungen des Adapters drin?
            Grafana umstellen:
            Und du hast
            Laser
            #106
            Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
            Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
            • L Laser
              #107
              @laser
              Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                @laser
                Laser
                #108
                @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                • L Laser
                  #109
                  @laser
                  Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                    @laser
                    Laser
                    #110
                    @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                    Ralla66R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #111
                      @laser
                      mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                      • L Laser
                        #112
                        An USB3
                        Steck den mal an einen USB2-Port.
                          An USB3
                          Laser
                          #113
                          @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
                          mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
                          Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
                          Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #114
                            @laser
                            war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
                            Seite 27 in der Lader Doku
                            • L Laser
                              Laser
                              #115
                              Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
                              Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
                              Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!
                              • L Laser
                                Laser
                                #116
                                Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
                                Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
                                Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
                                Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
                                // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                // Adapter simple-api muß installiert sein
                                // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
                                  // Filter für Erkennung im Protokoll:
                                onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                    var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                    host: '192.168.2.54',
                                    user: 'otto',
                                    pass: '1234otto'
                                    setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                                    console.log('VE Err: ' + "true");
                                        // Adapter stoppen/starten :
                                    ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
                                L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  var ssh = new SSH({
                                      user: 'otto',
                                      pass: '1234otto'
                                  Laser
                                  #117
                                  Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
                                  • L Laser
                                    #118
                                    niemals!
                                    nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
                                    • L Laser
                                      var ssh = new SSH({
                                          user: 'otto',
                                          pass: '1234otto'
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #119
                                      alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                                      Rödelzeit ist Amperezeit.
                                      -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                                      -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                                      -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        Laser
                                        #120
                                        @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #121
                                          @laser
                                          ok,
                                          ich teste mal mit.
                                          Ist bei mir auch so.
