  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @laser
    Alles komplett neu installiert. USB Problem besteht weiterhin (by-id gibt es immer noch nicht). Das Script zum Erkennen ve-error gesäubert. Ohne sudo und direkt im JS-Ordner. Nach "Aussen" erkennbar läuft Alles, wie bisher.
    Das Diag Ergebnis hier angehangen, damit es nicht weg ist.
    Soll kein Gejammer sein, nur daß die Neuinstallation bei dem USB Problem nichts gebracht hat. Für die Datenbank schon.
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     11:09:15 up 1 day, 14:59,  1 user,  load average: 1.48, 11.72, 14.93
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=45.7'C
    volt=0.9360V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-05-08 11:09:16 CEST
               Universal time: Mon 2023-05-08 09:09:16 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    otto
    /home/otto
    otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.2G        764M        0.0K        808M        1.5G
    Swap:            99M         68M         31M
    Total:          3.9G        2.3G        795M
             3793 M total memory
             2221 M used memory
              920 M active memory
             1961 M inactive memory
              764 M free memory
               24 M buffer memory
              784 M swap cache
               99 M total swap
               68 M used swap
               31 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G  5.5G  100G   6% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sat May  6 20:10:10 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat May  6 20:10:12 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat May  6 20:10:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat May  6 20:10:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    610M    /var/log
    481M    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
    247M    /var/lib
    Archived and active journals take up 480.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    823M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
    /usr/bin/node           v18.16.0
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   4
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        5718
    States:         5210
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15734      1029/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1713       562/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1884       845/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1891       845/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14740      964/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15698      1003/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3874       875/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2443830    277446/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19962      1823/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14565      709/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1715       562/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1587742    176387/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:48871           0.0.0.0:*                           108        13254      433/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1718       704/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13252      433/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17599      1170/io.shelly.1
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14444      704/dhcpcd
    udp6       0      0 :::54061                :::*                                108        13255      433/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13253      433/avahi-daemon: r
    2023-05-08 11:10:19.637  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:19.706  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:19.967  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:20.092  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:20.098  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:20.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 302030
    2023-05-08 11:10:20.342  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:24.732  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:24.930  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:25.420  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:25.426  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:25.661  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:25.829  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:29.888  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:30.131  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:30.789  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:30.854  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:30.957  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:31.322  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:35.083  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:35.387  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:36.080  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:36.149  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:36.215  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-08 11:10:36.909  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    iob diag has finished.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #94
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    natürlich nicht.
    ist doch ein bug im aktuellen Raspbian.
    Thread dazu hatte ich dir bereits verlinkt.
    @mickym hat dort den workaround noch einmal optimiert
    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
    • L Laser
      @laser
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=45.7'C
      volt=0.9360V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      otto
      /home/otto
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         68M         31M
               3793 M total memory
               2221 M used memory
                920 M active memory
                764 M free memory
                 24 M buffer memory
                784 M swap cache
                 99 M total swap
                 68 M used swap
                 31 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.2G    /var/
      610M    /var/log
      247M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5718
      States:         5210
      Pending Updates: 0
      #95
      Das ist doppelt angelegt. Vermutlich in zwei Dateien in /etc/apt/sources.list.d
      Lösch die Datei, die die Zeile mit stable enthält.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #96
        @thomas-braun Das Doppelte ist raus.
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Pending Updates: 0
        Das mit dem Update aus dem Link (USB Problem) hat wieder nicht geklappt.
        Da das aber für mich keine bedeutende Rolle spielt, warte ich auf das nächste Update, wo das Problem hoffentlich behoben ist.
        • L Laser
          Pending Updates: 0
          #97
          Kannst ja das backported package nehmen.
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #98
            @DrozmotiX, @Thomas-Braun
            Am Adapter wird hier von DrozmotiX nichts mehr weiterentwickelt? (auf Github schon). Habe Version 0.30. Sollte man auf die 0.3.1 oder 0.3.3 springen?
            Die Anbindung/ Adressierung mittels by-id klappt jetzt ja. Habe Bookworm installiert. Der Adapter geht alle 6 Sekunden in Störung.
            Muß Ihn dann automatisch neu starten (Protokollauswertung). Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nur bei mir so ist.
            EDIT: bin jetzt auf die 0.3.3 gewechselt. Beobachte, was passiert...Kann nur besser werden.
            EDIT: so richtig zuverlässig ist das auch nicht. Jetzt noch mal mit /dev/ttyUSB0 und seinen Problemen beim Neuanschluß.- auch nix Gutes zu berichten. Jetzt wieder mit by-path.
              der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
              Hab ich behauptet das dein Problem damit aus der Welt sei?
              Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
              Davon abgesehen gehören solche Skripte auch nicht nach /opt sondern in das Home des Users.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #99
              offtopic
              @thomas-braun sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
              Z.B. wenn ich Google nach "iobroker multihost" suche, ist der erste Treffer:
              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
              wo leider noch "sudo iobroker" steht. Einmal im Jahr begehe ich dann auch den Fehler :-(
              Der richtige Link wäre: https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
              @Homoran hast du eventuell Zugriff und die Möglichkeit das obere zu löschen? Oder ist das irgendwo bei Google gespeichert und man müsste es bei Google löschen lassen?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                offtopic
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #100
                @lobomau sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                nein!
                das habe ich etwa 2014-2015 in WordPress geschrieben. Die Website existiert nicht mehr und somit auch kein Zugriff auf die Seiten.
                Damals war due Rechteverwaltung noch sehr rudimentär und man musste als root arbeiten, um Zugriff zu diversem zu erhalten.
                Das da etwas nicht stimmt sollte man daran erkennen, dass keinerlei Bilder vorhanden sind.
                  nein!
                  Laser
                  #101
                  Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
                  • L Laser
                    #102
                    @laser
                    Wie genau bist du da nun unterwegs?
                    iob diag
                    In der Langfassung.
                    • L Laser
                      #103
                      207 Installationen.
                        207 Installationen.
                        Laser
                        #104
                        die beiden Updates mache ich gleich...
                        207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: neuheizung
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                                       Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                                   Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        otto
                        /home/otto
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                                 7810 M total memory
                                 2584 M used memory
                                 3239 M active memory
                                 2715 M inactive memory
                                 1575 M free memory
                                   62 M buffer memory
                                 3710 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1013M   /var/
                        418M    /var/cache
                        404M    /var/cache/apt
                        317M    /var/log
                        316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                        Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
                        2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable, live-stable
                        Used repositories: stable, live-stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Objects and States
                        Objects:        3922
                        States:         3031
                        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
                        2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                        2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                        2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                        2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                        2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                        2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                        2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
                        2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                        2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                        2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                        2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
                        2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
                        2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                        2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                        2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                        2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                        2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                        2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                        2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
                        2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                        EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
                        • L Laser
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          otto
                          /home/otto
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   7810 M total memory
                                   2584 M used memory
                                   1575 M free memory
                                     62 M buffer memory
                                   3710 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1013M   /var/
                          418M    /var/cache
                          404M    /var/cache/apt
                          317M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3922
                          States:         3031
                          Pending Updates: 1
                          #105
                          Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
                          Grafana umstellen:
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          Und du hast
                          in den Einstellungen des Adapters drin?
                            Grafana umstellen:
                            Und du hast
                            Laser
                            #106
                            Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
                            Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
                            • L Laser
                              #107
                              @laser
                              Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                                @laser
                                Laser
                                #108
                                @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                                • L Laser
                                  #109
                                  @laser
                                  Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                                    @laser
                                    Laser
                                    #110
                                    @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                                    Ralla66R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #111
                                      @laser
                                      mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                                      • L Laser
                                        #112
                                        An USB3
                                        Steck den mal an einen USB2-Port.
                                          An USB3
                                          Laser
                                          #113
                                          @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
                                          mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
                                          Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
                                          Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
