  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Das Teil ist ja uralt! Das Problem auch
    welches Problem?
    hab davon noch nie gehört!
    Vielleicht liefert dein
    BlueSolar MPPT 100|20 48V
    einfach nur zu viele, zu schnell die Werte, dass dein Raspi damit nicht klar kommt.
    BTW ist es wirklich ein BlueSolar? kein SmartSolar?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran Problem habe ich hier gesehen:
    0.1.2 (2020-10-06)
    (DutchmanNL) Fix sentry issue, error in opening USB-Port
    Obwohl ich ja eine Verbindung aufbauen kann. Eine Zeit lang.
    Ich habe den Lader , der nur mit dem Kabel funktioniert. Ich habe auch das originale Kabel.
    Nach der Neuinstallation blieben die Meldungen im Protokoll aus. Jetzt kommen sie wieder. Unmengen. Teilweise so wie " Datentyp xy erwartet, yx ist konfiguriert". Habe ich versucht, umzustellen. Ohne Erfolg. Sollte ja auch automatisch richtig erstellt werden.
    habe nochmal neu installiert. Verbindung OK. "debug" eingestellt. Vorerst Keine Meldungen. Und schon wieder der Abbruch. Keine Meldung im log. Kurz darauf wieder eine Flut von Meldungen im mSek. Takt.
    Ist das nun was Gutes, wenn seit 2020 nicht mehr daran gearbeitet wird? Weil Alles fehlerfrei ist? Soll es ja auch geben...
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.673	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : HSDS 54
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H23 413
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H22 184
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.668	debug	Line : H21 327
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.657	debug	No case matched for LOAD
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H20 80
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H19 3968
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.652	debug	Line : IL 0
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.639	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : LOAD ON
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : ERR 0
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.636	debug	Line : OR 0x00000000
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.627	debug	No case matched for PPV
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : MPPT 2
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : CS 3
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : PPV 316
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : VPV 30080
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.609	debug	No case matched for SER#
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.606	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : I 11500
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : V 27280
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.604	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.593	debug	No case matched for FW
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.589	debug	Line : FW 161
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : PID 0xA067
    vedirect.0
    2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : Checksum :
    • L Laser
      0.1.2 (2020-10-06)
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Tolle Typenbezeichnung, hab ich bei victronenergy.de nicht gefunden.
      Sollte das die Antwort auf diese Frage gewesen sein?
      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      erst mal nur Kosmetik!
      wo?, wie?
      Ja!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        wo?, wie?
        Ja!
        Laser
        @homoran Der Lader heißt Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 Solarladeregler.
        Das Kabel: VE dierekt to USB
        Die Datentypen, die "angemeckert" wurden: Geändert in "Objekte" auf den Datentyp, der erwartet wurde. Kein Erfolg- Adapter wieder neu installiert. Objekte neu. Problem ist geblieben. Immer wieder Adapter auf "gelb".
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das löst dein "Problem" nicht aus!
          Das ist
          müsste man mal untersuchen warum das so läuft.
          Dazu bedarf es der Rohdaten.
          also wird das korrekt ausgelesen.
          Wunderte mich nur, weil fast nur noch die SmartSolar verkauft werden.
            Das ist
            Laser
            @homoran ist mit den Smart Solar Geräten eine fehlerfreie Anbindung an den Raspberry Pi möglich? Das Kabel hatte ich für besser gehalten. Direkte Verbindung eben. Sind die 3m USB Verlängerung ein Problem? Raspi 400 zur Zeit. Aber auch mit dem Raspi4 Abbrüche.
            • L Laser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              möglich.
              ich halte aber die Datenrate für extrem hoch. (ggf. in Verbindung mit der (falschen) Verlängerung.
              lieber auf der Seite mit dem JST verlängern.
              Ich hatte nur einen Batteriecomputer dran, ohne Probleme.
              und ich meine damals wurden auch die falschen Typen korrigiert.
                möglich.
                Laser
                @homoran Dann werde ich das mal umsetzen und die andere Seite verlängern. Werden ja auch nur 2 Adern gebraucht.
                Muß nochmal genau nachsehen. Stecker und Buchse suchen. Und Kabel.
                • L Laser
                  Laser
                  Die ganzen Meldungen im Log kommen auch, wenn ich das Kabel vom Victronlader abziehe! Und auch, wenn das USB Kabel getrennt wird.
                  • L Laser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    welche?
                    so was?
                      welche?
                      so was?
                      Laser
                      @homoran z.B diese (sind wohl ohne tiefergehende Bedeutung) aber eben in einer Masse kurz hintereinander:
                      vedirect.0
                      2023-05-04 15:31:50.113	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
                      vedirect.0
                      2023-05-04 15:31:50.070	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
                      vedirect.0
                      2023-05-04 15:31:50.062	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
                      vedirect.0
                      2023-05-04 15:31:50.046	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                      Wenn der Adapter gelb ist, kommt auch "error". Wenn mir das gelingt in einem Script rauszufiltern wäre das schon mal gut.
                      • L Laser
                        vedirect.0
                        vedirect.0
                        vedirect.0
                        vedirect.0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich war mir ziemlich sicher dass der Entwickler das bereinigt hatte.
                        kommen dann auch noch Werte an?
                        was soll der Adapter denn schreiben?
                        Was hängt bei dir sonst noch an USB?
                        Wie hast du die Schnittstelle definiert?
                          Laser
                          @homoran Wenn USB getrennt ist, kommen natürlich keine Werte mehr an. Der USB Anschluß ist nur für den Lader. Hatte schon passive und aktive USB-Hub's dran, weil ich nur 1 USB- Kabel liegen hatte. Das gleiche Verhalten.
                          die Schnittstelle: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                          egal, wie ich die definiere, immer wieder Abbrüche.
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            aber was schreibt der Adapter da angeblich?
                            wenn nix kommt gibt's nix zu schreiben.
                            Die Meldung kommt aber weil geschrieben wird.
                              Laser
                              @homoran Der Adapter schreibt nur die Meldungen. Keine Werte. Wollte mit dem USB- Trennen nur ausschließen, daß irgendetwas vom Schnittstellenumsetzer kommt, weil da irgend ein Problem durch falsche Konfiguration existiert.
                              Ich kann mir nicht vorstellen, daß es gut ist, wenn das System mit so vielen Meldungen vollgeballert wird.
                              • L Laser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Aber du liest schon was ich schreibe?
                                  Laser
                                  @homoran ich glaube, so wird das nichts! Ich installiere den Adapter. Konfigurieren kann ich nur die USB- ID. Mehr mache ich nicht. Der Adapter wird regelmäßig "gelb" . Nicht mehr und nicht weniger. Welche Informationen soll ich denn liefern? Ich lese Alles, was Du schreibst. Aber ich verstehe Dich nicht! Wie kann ich zur Lösung des Problems beitragen?
                                  • L Laser
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    weiss ich nicht!
                                    für mich ist die Datenrate im Millisekundenabstand das Problem.
                                    Aber warum das so ist kann ich nicht sagen.
                                    Das Problem ist, dass deine Interpretationen nicht zu deinen gelieferten Informationen passt.
                                    Die Meldung mit dem falschen Typ kommt nur, wenn etwas (in einen Datenpunkt mit anderem Typ als der Wert) geschrieben wird.
                                    Wenn nichts geschrieben wird "merkt" der Controller ja gar nicht, dass der Adapter einen falschen Typ liefert)
                                    Also besteht die Möglichkeit dass bei dir irgendwelche "Geister" irgendwelche Daten schreiben, selbst wenn kein Kabel dran hängt.
                                    Sehr obskur, könnte aber das Phänomen der hohen Datenrate erklären.
                                    und der Spur versuche ich gerade nachzugehen und irgendwelche Hinweise dazu von dir zu finden.
                                    Ich selber habe diesen Laderegler (noch) nicht, und kann dir daher nicht sagen ob dieser tatsächlich im Millisekundentakt neue Daten liefert.
                                    Das wäre in meinen Augen eine mögliche Ursache die Schnittstelle lahmlegen.
                                    Die Meldungen über den falschen Typ sind dazu nicht in der Lage.
                                    Natürlich kannst du den Typ der Datenpunkte anpassen, dann ist Ruhe, aber ob jetzt z.B. alle Zahlen als Text zu speichern sinnvoll wäre ist sehr fraglich. ggf. muss auch der Adapter die Werte konvertieren.
                                    Dass nach Neuinstallation die von dir geänderten Typen wieder weg sind ist auch klar.
                                      weiss ich nicht!
                                      Laser
                                      @homoran Der Adapter / Protokollebene steht auf "debug". Habe die Instanz gestoppt. Das Log (gefiltert nach vedirekt.0) läuft munter weiter. Im Millisekundenabstand werden Dinge geschrieben. "Dinge" weil ganz allgemein etwas geschrieben wird.
                                      Sieht aus wie Werte, bzw. deren Bezeichnungen, aber auch die Warnung mit den Datentypen.
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : MPPT 1
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : CS 5
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : PPV 1
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 16:47:21.416	debug	Line : VPV 34810
                                      Ist das so richtig? Der Pi wurde neu gestartet.
                                      • L Laser
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
                                        Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
                                        diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
                                        möglich dass das ein Teil eines Gesamtdatentelegramms ist, das vom Adapter in die Bestandteile zerlegt wird.
                                        In dem Fall sind die Millisekunden i.O.
                                        Dann müsste aber eine mehr oder weniger längere Pause kommen, und dann wieder diese Daten (mit ggf. anderen Werten).
                                        Eine Idee hätte ich noch:
                                        installier ausnahmsweise mal via GitHub.
                                        also sicherheitshalber Instanz und Adapter vollständig löschen und dann per Experte von Github installieren.
                                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass due falschen Typen korrigiert worden waren.
                                          Laser
                                          @homoran Neu über Github istalliert, vorher die Objekte gelöscht.
                                          Adapter wird grün. Meldung im Log nach Restart des Adapters:
                                          vedirect.0
                                          2023-05-04 17:23:30.195	error	Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                          erst mal keine pausenlosen Meldungen mehr. Text fehlte: Im Debug Modus schon!
