  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Was sagt der Erfinder des Adapters dazu?
    woher soll ich das wissen?
    Laser
    @homoran Ist der deutsch oder Ausländer? Liest der hier mit?
    • L Laser
      was ist das denn für eine Frage?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @homoran Was ist das wohl für eine Frage? Es geht mir nur darum, ob der Adapterentwickler in einem deutschen Forum mit liest oder eher nicht. Weniger darum, ob der ein Kopftuch trägt.
        EDIT: habe den Adapter zum 5. Mal entfernt und neu installiert. Mal sehen, was passiert.
        • L Laser
          das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In beide Richtungen!
          Auf eine solche Ebene werde ich mich nicht begeben!
          mach ein Issue auf Github im Repository des Entwicklers auf, da lesen es Entwickler.
          Dann solltest du aber auch mehr Informationen liefern.
            Laser
            @homoran Vermutlich bin ich der Einzige, bei dem der Adapter nicht funktioniert. Wenn ich nur die geringste Ahnung hätte, was für Informationen von mir erwartet werden! In den Adapter kann ich nur die ID des USB Anschlusses eintragen. Sonst ist da nichts drin. Zumindest sehe ich es nicht.
            • L Laser
              naja, bei einer Beta-Version mit bisher 172 Installationen
              wird der Entwickler wahrscheinlich noch nicht genug Feedback bekommen haben
                Laser
                @homoran OK. Das wird es wohl sein. Werde mal auf Github gehen. Bin dort nicht angemeldet.
                Das Teil ist ja uralt! Das Problem auch. Wird vermutlich nicht mehr dran gearbeitet.
                • L Laser
                  welches Problem?
                  hab davon noch nie gehört!
                  Vielleicht liefert dein
                  BlueSolar MPPT 100|20 48V
                  einfach nur zu viele, zu schnell die Werte, dass dein Raspi damit nicht klar kommt.
                  BTW ist es wirklich ein BlueSolar? kein SmartSolar?
                    welches Problem?
                    Laser
                    @homoran Problem habe ich hier gesehen:
                    0.1.2 (2020-10-06)
                    (DutchmanNL) Fix sentry issue, error in opening USB-Port
                    Obwohl ich ja eine Verbindung aufbauen kann. Eine Zeit lang.
                    Ich habe den Lader , der nur mit dem Kabel funktioniert. Ich habe auch das originale Kabel.
                    Nach der Neuinstallation blieben die Meldungen im Protokoll aus. Jetzt kommen sie wieder. Unmengen. Teilweise so wie " Datentyp xy erwartet, yx ist konfiguriert". Habe ich versucht, umzustellen. Ohne Erfolg. Sollte ja auch automatisch richtig erstellt werden.
                    habe nochmal neu installiert. Verbindung OK. "debug" eingestellt. Vorerst Keine Meldungen. Und schon wieder der Abbruch. Keine Meldung im log. Kurz darauf wieder eine Flut von Meldungen im mSek. Takt.
                    Ist das nun was Gutes, wenn seit 2020 nicht mehr daran gearbeitet wird? Weil Alles fehlerfrei ist? Soll es ja auch geben...
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.673	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : HSDS 54
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H23 413
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H22 184
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.668	debug	Line : H21 327
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.657	debug	No case matched for LOAD
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H20 80
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H19 3968
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.652	debug	Line : IL 0
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.639	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : LOAD ON
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : ERR 0
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.636	debug	Line : OR 0x00000000
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.627	debug	No case matched for PPV
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : MPPT 2
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : CS 3
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : PPV 316
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : VPV 30080
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.609	debug	No case matched for SER#
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.606	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : I 11500
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : V 27280
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.604	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.593	debug	No case matched for FW
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.589	debug	Line : FW 161
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : PID 0xA067
                    vedirect.0
                    2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : Checksum :
                    • L Laser
                      0.1.2 (2020-10-06)
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      Tolle Typenbezeichnung, hab ich bei victronenergy.de nicht gefunden.
                      Sollte das die Antwort auf diese Frage gewesen sein?
                      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                      erst mal nur Kosmetik!
                      wo?, wie?
                      Ja!
                        wo?, wie?
                        Ja!
                        Laser
                        @homoran Der Lader heißt Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 Solarladeregler.
                        Das Kabel: VE dierekt to USB
                        Die Datentypen, die "angemeckert" wurden: Geändert in "Objekte" auf den Datentyp, der erwartet wurde. Kein Erfolg- Adapter wieder neu installiert. Objekte neu. Problem ist geblieben. Immer wieder Adapter auf "gelb".
                        • L Laser
                          das löst dein "Problem" nicht aus!
                          Das ist
                          müsste man mal untersuchen warum das so läuft.
                          Dazu bedarf es der Rohdaten.
                          also wird das korrekt ausgelesen.
                          Wunderte mich nur, weil fast nur noch die SmartSolar verkauft werden.
                            Das ist
                            Laser
                            @homoran ist mit den Smart Solar Geräten eine fehlerfreie Anbindung an den Raspberry Pi möglich? Das Kabel hatte ich für besser gehalten. Direkte Verbindung eben. Sind die 3m USB Verlängerung ein Problem? Raspi 400 zur Zeit. Aber auch mit dem Raspi4 Abbrüche.
                            • L Laser
                              möglich.
                              ich halte aber die Datenrate für extrem hoch. (ggf. in Verbindung mit der (falschen) Verlängerung.
                              lieber auf der Seite mit dem JST verlängern.
                              Ich hatte nur einen Batteriecomputer dran, ohne Probleme.
                              und ich meine damals wurden auch die falschen Typen korrigiert.
                                möglich.
                                Laser
                                @homoran Dann werde ich das mal umsetzen und die andere Seite verlängern. Werden ja auch nur 2 Adern gebraucht.
                                Muß nochmal genau nachsehen. Stecker und Buchse suchen. Und Kabel.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  Die ganzen Meldungen im Log kommen auch, wenn ich das Kabel vom Victronlader abziehe! Und auch, wenn das USB Kabel getrennt wird.
                                  • L Laser
                                    welche?
                                    so was?
                                      welche?
                                      so was?
                                      Laser
                                      @homoran z.B diese (sind wohl ohne tiefergehende Bedeutung) aber eben in einer Masse kurz hintereinander:
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 15:31:50.113	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 15:31:50.070	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 15:31:50.062	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
                                      vedirect.0
                                      2023-05-04 15:31:50.046	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      Wenn der Adapter gelb ist, kommt auch "error". Wenn mir das gelingt in einem Script rauszufiltern wäre das schon mal gut.
                                      • L Laser
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        vedirect.0
                                        ich war mir ziemlich sicher dass der Entwickler das bereinigt hatte.
                                        kommen dann auch noch Werte an?
                                        was soll der Adapter denn schreiben?
                                        Was hängt bei dir sonst noch an USB?
                                        Wie hast du die Schnittstelle definiert?
                                          Laser
                                          @homoran Wenn USB getrennt ist, kommen natürlich keine Werte mehr an. Der USB Anschluß ist nur für den Lader. Hatte schon passive und aktive USB-Hub's dran, weil ich nur 1 USB- Kabel liegen hatte. Das gleiche Verhalten.
                                          die Schnittstelle: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                                          egal, wie ich die definiere, immer wieder Abbrüche.
