  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Die ganzen Meldungen im Log
    welche?
    so was?
                            2023-05-04 12:58:37.668	debug	Line : H21 327
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran z.B diese (sind wohl ohne tiefergehende Bedeutung) aber eben in einer Masse kurz hintereinander:
    vedirect.0
    2023-05-04 15:31:50.113	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 15:31:50.070	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 15:31:50.062	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
    vedirect.0
    2023-05-04 15:31:50.046	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
    Wenn der Adapter gelb ist, kommt auch "error". Wenn mir das gelingt in einem Script rauszufiltern wäre das schon mal gut.
    • L Laser
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      vedirect.0
      ja! wie ich schrieb
      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      erst mal nur Kosmetik!
      ich war mir ziemlich sicher dass der Entwickler das bereinigt hatte.
      wenn ich das Kabel vom Victronlader abziehe! Und auch, wenn das USB Kabel getrennt wird.
      kommen dann auch noch Werte an?
      was soll der Adapter denn schreiben?
      Was hängt bei dir sonst noch an USB?
      Wie hast du die Schnittstelle definiert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @homoran Wenn USB getrennt ist, kommen natürlich keine Werte mehr an. Der USB Anschluß ist nur für den Lader. Hatte schon passive und aktive USB-Hub's dran, weil ich nur 1 USB- Kabel liegen hatte. Das gleiche Verhalten.
        die Schnittstelle: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
        egal, wie ich die definiere, immer wieder Abbrüche.
        • L Laser
          aber was schreibt der Adapter da angeblich?
          wenn nix kommt gibt's nix zu schreiben.
          Die Meldung kommt aber weil geschrieben wird.
            Laser
            @homoran Der Adapter schreibt nur die Meldungen. Keine Werte. Wollte mit dem USB- Trennen nur ausschließen, daß irgendetwas vom Schnittstellenumsetzer kommt, weil da irgend ein Problem durch falsche Konfiguration existiert.
            Ich kann mir nicht vorstellen, daß es gut ist, wenn das System mit so vielen Meldungen vollgeballert wird.
            • L Laser
              Aber du liest schon was ich schreibe?
                Laser
                @homoran ich glaube, so wird das nichts! Ich installiere den Adapter. Konfigurieren kann ich nur die USB- ID. Mehr mache ich nicht. Der Adapter wird regelmäßig "gelb" . Nicht mehr und nicht weniger. Welche Informationen soll ich denn liefern? Ich lese Alles, was Du schreibst. Aber ich verstehe Dich nicht! Wie kann ich zur Lösung des Problems beitragen?
                • L Laser
                  weiss ich nicht!
                  für mich ist die Datenrate im Millisekundenabstand das Problem.
                  Aber warum das so ist kann ich nicht sagen.
                  Das Problem ist, dass deine Interpretationen nicht zu deinen gelieferten Informationen passt.
                  Die Meldung mit dem falschen Typ kommt nur, wenn etwas (in einen Datenpunkt mit anderem Typ als der Wert) geschrieben wird.
                  Wenn nichts geschrieben wird "merkt" der Controller ja gar nicht, dass der Adapter einen falschen Typ liefert)
                  Also besteht die Möglichkeit dass bei dir irgendwelche "Geister" irgendwelche Daten schreiben, selbst wenn kein Kabel dran hängt.
                  Sehr obskur, könnte aber das Phänomen der hohen Datenrate erklären.
                  und der Spur versuche ich gerade nachzugehen und irgendwelche Hinweise dazu von dir zu finden.
                  Ich selber habe diesen Laderegler (noch) nicht, und kann dir daher nicht sagen ob dieser tatsächlich im Millisekundentakt neue Daten liefert.
                  Das wäre in meinen Augen eine mögliche Ursache die Schnittstelle lahmlegen.
                  Die Meldungen über den falschen Typ sind dazu nicht in der Lage.
                  Natürlich kannst du den Typ der Datenpunkte anpassen, dann ist Ruhe, aber ob jetzt z.B. alle Zahlen als Text zu speichern sinnvoll wäre ist sehr fraglich. ggf. muss auch der Adapter die Werte konvertieren.
                  Dass nach Neuinstallation die von dir geänderten Typen wieder weg sind ist auch klar.
                    weiss ich nicht!
                    Laser
                    @homoran Der Adapter / Protokollebene steht auf "debug". Habe die Instanz gestoppt. Das Log (gefiltert nach vedirekt.0) läuft munter weiter. Im Millisekundenabstand werden Dinge geschrieben. "Dinge" weil ganz allgemein etwas geschrieben wird.
                    Sieht aus wie Werte, bzw. deren Bezeichnungen, aber auch die Warnung mit den Datentypen.
                    vedirect.0
                    2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : MPPT 1
                    vedirect.0
                    2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : CS 5
                    vedirect.0
                    2023-05-04 16:47:21.417	debug	Line : PPV 1
                    vedirect.0
                    2023-05-04 16:47:21.416	debug	Line : VPV 34810
                    Ist das so richtig? Der Pi wurde neu gestartet.
                    • L Laser
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      vedirect.0
                      das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
                      Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
                      diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
                      möglich dass das ein Teil eines Gesamtdatentelegramms ist, das vom Adapter in die Bestandteile zerlegt wird.
                      In dem Fall sind die Millisekunden i.O.
                      Dann müsste aber eine mehr oder weniger längere Pause kommen, und dann wieder diese Daten (mit ggf. anderen Werten).
                      Eine Idee hätte ich noch:
                      installier ausnahmsweise mal via GitHub.
                      also sicherheitshalber Instanz und Adapter vollständig löschen und dann per Experte von Github installieren.
                      Ich bin mir ziemlich sicher, dass due falschen Typen korrigiert worden waren.
                        Laser
                        @homoran Neu über Github istalliert, vorher die Objekte gelöscht.
                        Adapter wird grün. Meldung im Log nach Restart des Adapters:
                        vedirect.0
                        2023-05-04 17:23:30.195	error	Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                        erst mal keine pausenlosen Meldungen mehr. Text fehlte: Im Debug Modus schon!
                        • L Laser
                          vedirect.0
                          Sentry disabled
                          hast du das selber deaktiviert?
                            Sentry disabled
                            Laser
                            @homoran nein. Wüßte nicht mal, wie.
                            • L Laser
                              müsste ich auch suchen.
                              Das ist aber die automatische Benachrichtigung für den Entwickler wenn es zu Fehlern kommt.
                              Da wäre es sinnvoll, wenn man das grundsätzlich aktiviert
                                Laser
                                @homoran möglicherweise durch die github- Installation...
                                • L Laser
                                  hab da gerade was editiert gehabt
                                  Ohne debug bekommst du keine Meldungen für jede Werteaktualisierung. Würde ja MB Logdaten produzieren.
                                    Laser
                                    @homoran Habe die Log-Meldungen auf "error" gestellt und lasse das mal so laufen. Beobachten, was passiert.
                                    Wenn das um die 100 Leute installiert haben, müßte doch mal jemand etwas bemerkt haben!
                                    • L Laser
                                      @laser im Expertenmodus
                                      wie gesagt hatte ich keine Probleme
                                      Außerdem sind 100 user bei 70.000 Installationen nicht gerade viel.
                                      hier im Forum sind "nur" 30.000 davon.
                                      und wenn niemand auf GitHub schreibt, bekommen Entwickler gar nichts mit
                                      was meintest du damit?
                                      Typfehler oder Werte??
                                        Laser
                                        @homoran im Info- Modus kommen keine Meldungsketten, weder Werte noch Typenfehler. Im Debug- Modus kommen beide Meldungstypen. Pausenlos.
                                        Das grüne "Sentry" Symbol ist da. Habe im Expertenmodus über Github installiert. Habe jetzt nicht beobachtet, ob das ohne Github auch da war.
                                        Nebenbei: Adapter steht wieder auf "gelb". Jetzt müßte ja etwas an den Entwickler gemeldet werden?
                                        • L Laser
                                          wenn nichts im Log steht wahrscheinlich nicht.
                                          "Adapter gelb" ist nicht unbedingt eine präzise Meldung, mit der ein Entwickler ein Debugging machen könnte.
