  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
    Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
    Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
    Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
    // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
    // Adapter simple-api muß installiert sein
    // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
      // Filter für Erkennung im Protokoll:
    onLog('vedirect' && 'error', data => {
        var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '192.168.2.54',
        user: 'otto',
        pass: '1234otto'
        setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
        console.log('VE Err: ' + "true");
            // Adapter stoppen/starten :
        ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #119
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
    Rödelzeit ist Amperezeit.
    -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
    -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
    -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Laser
      #120
      @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #121
        @laser
        ok,
        ich teste mal mit.
        Tx Port steht auf "normale Kommunikation"
        Ist bei mir auch so.
        • Ralla66R Ralla66
          @laser
          ok,
          ich teste mal mit.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #122
          @ralla66
          Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
          Vedirekt: v 0.3.3
          Usb: /dev/ttyUSB0
          läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
          nach 10 min ist der Log noch sauber
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            Vedirekt: v 0.3.3
            Usb: /dev/ttyUSB0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #123
            @ralla66
            Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
            Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
            ausgewertet !!
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              ausgewertet !!
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #124
              Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
              Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.
              Log- Auszug:
              vedirect.0
              2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
              vedirect.0
              2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
              vedirect.0
              2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
              vedirect.0
              2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
              vedirect.0
              2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
              vedirect.0
              2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
              vedirect.0
              2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
              vedirect.0
              2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
              vedirect.0
              2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
              vedirect.0
              2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
              vedirect.0
              2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
              vedirect.0
              2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
              vedirect.0
              2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
              vedirect.0
              2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
              vedirect.0
              2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
              vedirect.0
              2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
              vedirect.0
              2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
              vedirect.0
              • L Laser
                Log- Auszug:
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                vedirect.0
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #125
                @laser
                Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
                Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
                • Ralla66R Ralla66
                  @laser
                  Laser
                  #126
                  @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
                  • L Laser
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #127
                    @laser
                    schließ den Oskar an dann siehste das,
                    BrownOut vom IC
                    • Ralla66R Ralla66
                      @laser
                      BrownOut vom IC
                      Laser
                      #128
                      @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
                      • L Laser
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #129
                        @laser
                        Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                        Klinke mich hier aus.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @laser
                          Laser
                          #130
                          @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
                          • L Laser
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #131
                            @laser
                            das hatte ich schon oben geschrieben,
                            • Ralla66R Ralla66
                              @laser
                              Laser
                              #132
                              @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
                              HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                #133
                                die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                                Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.
                                doch! natürlich
                                • L Laser
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #134
                                  @laser
                                  läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                                  Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @laser
                                    Laser
                                    #135
                                    @ralla66 , @Homoran
                                    der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.
                                    • L Laser
                                      @ralla66 , @Homoran
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #136
                                      USB Charger Doctor
                                      aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        USB Charger Doctor
                                        Laser
                                        #137
                                        @ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.
                                        • L Laser
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #138
                                          @laser
                                          nicht Bestimmungsgemäße Verwendung des VE.Direct zu USB-Interface.
                                          Da wunderst du dich das es nicht läuft ?
                                          So kann der Strom nicht gemessen werden.
                                          Meßpunkte findest du hier:
