  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #127
    @laser
    schließ den Oskar an dann siehste das,
    BrownOut vom IC
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @laser
      BrownOut vom IC
      Laser
      #128
      @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #129
        @laser
        Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
        Klinke mich hier aus.
        • Ralla66R Ralla66
          @laser
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #130
          @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
          • L Laser
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #131
            @laser
            das hatte ich schon oben geschrieben,
            -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
            • Ralla66R Ralla66
              @laser
              Laser
              #132
              @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
              HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                #133
                @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.
                doch! natürlich
                • L Laser
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #134
                  @laser
                  läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                  Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @laser
                    Laser
                    #135
                    @ralla66 , @Homoran
                    der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.
                    • L Laser
                      @ralla66 , @Homoran
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #136
                      USB Charger Doctor
                      aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        USB Charger Doctor
                        Laser
                        #137
                        @ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.
                        • L Laser
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #138
                          @laser
                          nicht Bestimmungsgemäße Verwendung des VE.Direct zu USB-Interface.
                          Da wunderst du dich das es nicht läuft ?
                          So kann der Strom nicht gemessen werden.
                          Meßpunkte findest du hier:
                          • Ralla66R Ralla66
                            @laser
                            Laser
                            #139
                            @ralla66 Wo soll ich messen? Was ist das für ein Foto? Soll ich den Adapter aufschrauben/ Aufbrechen, um was (??) zu messen? Ich möchte den Strom messen, der aus dem USB Anschluß des Pi gezogen wird, um zu sehen, ob dort die Systemspannung evtl. heruntergezogen wird. Den Adapter habe ich so angeschlossen, wie von Victron vorgesehen. USB am Pi oder Handy, den VE Bus Anschluß am vorgesehenen Stecker des VE Laders. Da kann ich überhaupt nichts ändern. Das passt nur so.
                            • L Laser
                              Laser
                              #140
                              So, neuer VE-Adapter, neues Netzteil. Immer noch Ausfälle im Stunden Abstand. Rücksetzungs- Script angepasst. Damit kann ich jetzt leben.
