  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @deta beides geht. Das das Menu verschwindet kann man in den Settings einstellen. Das andere kann man im Rückgabe Text eingeben. Ist aber auch beschrieben. Such mal nach status
    deta
    #1441
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Meinst du hier? Das hab ich aktiviert.
    Rückgabe Text hab ich hinbekommen.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1442
      @deta One Time Keyboard muss deaktiviert werden, es kann sein das beim ersten mal der Wert auf true steht obwohl die checkbox nicht aktiv ist.
        deta
        #1443
        Top Danke
          deta
          #1444
          hab gerade mal versucht, ein Echat einzubinden. In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden.
          Telegram bring nur den echarts-temp-photo.jpg Dateinamen.
          Was muss noch irgendwie wo eingestellt werden?
          • D deta
            Michael Roling
            #1445
            @deta in den Settings muss noch ein Pfad gesetzt werden der volle Schreibrechte hat. Wie bei Grafana
              deta
              schrieb am zuletzt editiert von deta
              #1446
              Mh, hab hier keinen Pfad für Echarts sondern nur Grafana
              • D deta
                Michael Roling
                #1447
                @deta ist beides der gleiche
                  deta
                  #1448
                  Danke , vielleicht dazu schreiben...
                    Aktuelle Test Version 1.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                    Viel Spaß beim Testen
                    deta
                    #1449
                    @michael-roling hab doch noch was. Gibt es eine Möglichkeit, das ich eine bestimme Alexa befehlen kann und diese dann den Text X auf einer bestimmten Alexa abspielt.
                    Also z.b. "Michael runter" < ist der Button, dann sagt Alexa auf deiner Alexa-Gerät in deinem Büro. "Michael, gehe in die Küche zum abwaschen"
                    PS: Nicht persönlich bitte,ist ein Beispiel.
                    cu Deta
                    • D deta
                      cu Deta
                      Michael Roling
                      #1450
                      @deta Ja natürlich, du kannst doch einfach einen Button erstellen der für einen Datenpunkt einer bestimmten Alexa entweder announcement oder speak , den Text den du eingeben willst setzt. dazu kannst du auch vor den Text die Lautstärke schreiben. z.b 50% wäre 50;Text
                        deta
                        #1451
                        ok, kommt aber nix.
                        Warscheinlich muss hier was anderes aktiviert werden:
                        • D deta
                          ok, kommt aber nix.
                          Michael Roling
                          #1452
                          @deta das Switch raus nehmen
                            deta
                            #1453
                            Perfekt.
                            Wenn jetzt noch der Text, der angesagt wird in Telegram mit angezeigt wird..
                            Muss der in Rückgabetext rein? Hab ich probiert, kommt aber nix, warscheinlich fehlt ein Zeichen wieder davor.
                            • D deta
                              Perfekt.
                              Michael Roling
                              #1454
                              @deta setz mal nen haken bei con
                                deta
                                #1455
                                bingt keinen Text.
                                • D deta
                                  bingt keinen Text.
                                  Michael Roling
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                  #1456
                                  @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
                                  du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
                                    deta
                                    #1457
                                    Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
                                      deta
                                      #1458
                                      So wieder eine Baustelle erledigt :-)
                                      Ist es Möglich, auch mehrere bestimmte Alexa Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Um gleichzeitig auf den bestimmten eine Ansage zu senden.
                                      • D deta
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1459
                                        @deta
                                        es gibt eine multiroom funktion, die musst du in der app einrichten und benennen - dann gibt es auch datenpunkte und du kannst an alle senden
                                          @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1460
                                          Hallo Michael,
                                          bin wieder im Lande :-) Hab mir gerade die neuste Version über Github installiert, der Fehler in Telegram kommt aber trotzdem noch bei meinen gesendeten Befehlen. Kannst du das bitte nochmal prüfen? Brauchst du von mir noch paar Logs?
                                          Komisch das die Meldungen anscheinend nicht immer kommen obwohl es ja der gleich Befehl ist.
