  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
    Hallo Michael,
    bin wieder im Lande :-) Hab mir gerade die neuste Version über Github installiert, der Fehler in Telegram kommt aber trotzdem noch bei meinen gesendeten Befehlen. Kannst du das bitte nochmal prüfen? Brauchst du von mir noch paar Logs?
    Komisch das die Meldungen anscheinend nicht immer kommen obwohl es ja der gleich Befehl ist.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1461
    @willi-wunder ja bitte. Log ist immer gut. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht wirklich an dem Problem gearbeitet. Werde ich aber jetzt machen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1462
      @michael-roling
      Hallo Michael, hier die Log Datei. Wenn du noch etwas brauchst, einfach sagen.
      Vielen Dank.
      Gruß Willi
      iobroker.2024-05-31.log.htm
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Vielen Dank.
        Gruß Willi
        Michael Roling
        #1463
        @willi-wunder Kannst du nur mal die error message zeigen?
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1464
          @michael-roling
          Failed sending [chatId - 6xxxxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1465
            @willi-wunder kommt da als Fehler nicht noch etwas mehr?
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1466
              @michael-roling
              Eigentlich nicht, der Befehl wird soweit ich das sehe sogar trotzdem ausgeführt.
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1467
                @willi-wunder okay ich schaue mal
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1468
                  @michael-roling
                  Super. Das "-" Zeichen soll weiterhin erscheinen oder welche Bedeutung hatte dies jetzt nochmal genau?
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #1469
                    @willi-wunder das Zeichen ist nicht mehr drin. Das habe ich raus genommen
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1470
                      @michael-roling
                      Kommt bei mir noch, habe heute neuste Version installiert.
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1471
                        @willi-wunder mmmh. Ich schaue mal eben
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1472
                          @willi-wunder Installiere jetzt noch mal
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1473
                            @michael-roling
                            Fehler kommt noch, vielleicht jetzt mehr Infos hier...
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.904	debug	RequestMessageIds: {"6xxxxxxxxx2":[{"id":25219,"time":1717160557964},{"id":25220,"time":1717160924613},{"id":25221,"time":1717161019094},{"id":25222,"time":1717161019188},{"id":25223,"time":1717161024744},{"id":25224,"time":1717161024772},{"id":25225,"time":1717161028058},{"id":25226,"time":1717161028384},{"id":25227,"time":1717161040382},{"id":25228,"time":1717161040591},{"id":25229,"time":1717161052048},{"id":25230,"time":1717161052307},{"id":25231,"time":1717161058782},{"id":25232,"time":1717161058978},{"id":25232,"time":1717161062592},{"id":25233,"time":1717161062807},{"id":25234,"time":1717161118384},{"id":25235,"time":1717161122118},{"id":25236,"time":1717161122200},{"id":25236,"time":1717161127543},{"id":25237,"time":1717161131844},{"id":25238,"time":1717161190844},{"id":25239,"time":1717161190951},{"id":25239,"time":1717161207885},{"id":25240,"time":1717161208060},{"id":25241,"time":1717161212815},{"id":25242,"time":1717161226567},{"id":25243,"time":1717161226674},{"id":25243,"time":1717161234869},{"id":25244,"time":1717161239816},{"id":25243,"time":1717161250052},{"id":25245,"time":1717161254827},{"id":25246,"time":1717161535225},{"id":25247,"time":1717161535238},{"id":25248,"time":1717161537581},{"id":25249,"time":1717161537718},{"id":25250,"time":1717164793978},{"id":25251,"time":1717164812392},{"id":25252,"time":1717164812452},{"id":25253,"time":1717164818177},{"id":25254,"time":1717164818284},{"id":25255,"time":1717164820104},{"id":25256,"time":1717164820244},{"id":25257,"time":1717164823704},{"id":25258,"time":1717164823926},{"id":25258,"time":1717164827143},{"id":25259,"time":1717164831849},{"id":25260,"time":1717164838301},{"id":25261,"time":1717164838359},{"id":25261,"time":1717164841677},{"id":25262,"time":1717164841854},{"id":25263,"time":1717164871523},{"id":25264,"time":1717164871614},{"id":25264,"time":1717164876254},{"id":25265,"time":1717164904534},{"id":25266,"time":1717164909052},{"id":25267,"time":1717164909254},{"id":25267,"time":1717164910937},{"id":25268,"time":1717164934325},{"id":25269,"time":1717164934410},{"id":25269,"time":1717164938598},{"id":25270,"time":1717164938824},{"id":25269,"time":1717164983161},{"id":25271,"time":1717164983496},{"id":25272,"time":1717165530466},{"id":25273,"time":1717185769310},{"id":25274,"time":1717185769493},{"id":25274,"time":1717185773500},{"id":25275,"time":1717185773666},{"id":25276,"time":1717185777929},{"id":25277,"time":1717185788408},{"id":25278,"time":1717185788505},{"id":25279,"time":1717185796109},{"id":25280,"time":1717185796209},{"id":25280,"time":1717185798472},{"id":25281,"time":1717185798657},{"id":25282,"time":1717185830388},{"id":25283,"time":1717185830656},{"id":25283,"time":1717185833540},{"id":25284,"time":1717185872745},{"id":25285,"time":1717186661475},{"id":25286,"time":1717186661591},{"id":25286,"time":1717186670443},{"id":25287,"time":1717186674904}],"1570135773":[{"id":24733,"time":1713536422019},{"id":24735,"time":1713536422315},{"id":24736,"time":1713536422381}]}
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.903	debug	Save Message ID
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.895	debug	Sent Value to ["{\"6xxxxxxxx2\":25287}"] users!
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.801	debug	ParseModeType "Markdown"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.801	debug	chatId : "6xxxxxxxxxx2"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	parse_mode : undefined
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"6xxxxxxxxx2"},{"name":"Britta","chatID":"1570135773"}]
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Instance : "telegram.0"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this to : "Systemchef"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this Value : "Heizung neuer Zustand: AUS"
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              Michael Roling
                              #1474
                              @willi-wunder kommt denn immer noch das -
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1475
                                @michael-roling
                                Nein, das Zeichen kommt jetzt nicht mehr.
                                Beim setzen der Heizkurve kommt nun dies.....
                                luxtronik1.0
                                	2024-05-31 22:21:39.263	info	ack is not set!
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.262	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.262	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Value to Set: 27
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Change Valuetype from : number to number
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.208	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"6xxxxxxxxxx2\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty\"}}}"] users!
                                telegram.0
                                	2024-05-31 22:21:39.183	error	Failed sending [chatId - 6xxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.183	debug	subscribe []
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.150	debug	Data found: true
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.149	debug	CalledText found
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.148	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.148	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.147	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.147	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.143	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                telegram-menu.0
                                	2024-05-31 22:21:39.142	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1476
                                  @michael-roling
                                  Beim Aufruf "WW Spreizung" kam jetzt wieder "-". Creazy...... 🤡
                                  • Michael RolingM Offline
                                    Michael Roling
                                    #1477
                                    @willi-wunder Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Aber da ich jetzt noch tiefer in Typescript eingestiegen bin könnte es sein das das eine oder andere nicht mehr funktioniert.
                                    liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1478
                                      bitte nicht - wäre doof, wenn ich unterwegs bin und das ganze nicht funktioniert :-) :-) hab mich schon sehr an deinen adapter gewöhnt 👍
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Michael Roling
                                        #1479
                                        @liv-in-sky Okay dann mache ich selbst erstmal den Probelauf.
                                        Dann dauert es aber noch etwas , da ich noch einiges im Code optimieren muss.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1480
                                          @michael-roling
                                          Super, bin gespannt. Beim ändern der Werte ist manchmal mein Luxtronik 1 Adapter abgeschmiert, Werte Abfragen war kein Problem. Könnte dies damit auch behoben sein? Wollte schon beim anderen Adapter nachfragen......
                                          Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
                                          Vielen Dank.
                                          Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
