  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Hallo Michael, hier die Log Datei. Wenn du noch etwas brauchst, einfach sagen.
    Vielen Dank.
    Gruß Willi
    iobroker.2024-05-31.log.htm
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1463
    @willi-wunder Kannst du nur mal die error message zeigen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1464
      @michael-roling
      Failed sending [chatId - 6xxxxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1465
        @willi-wunder kommt da als Fehler nicht noch etwas mehr?
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1466
          @michael-roling
          Eigentlich nicht, der Befehl wird soweit ich das sehe sogar trotzdem ausgeführt.
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1467
            @willi-wunder okay ich schaue mal
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1468
              @michael-roling
              Super. Das "-" Zeichen soll weiterhin erscheinen oder welche Bedeutung hatte dies jetzt nochmal genau?
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1469
                @willi-wunder das Zeichen ist nicht mehr drin. Das habe ich raus genommen
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1470
                  @michael-roling
                  Kommt bei mir noch, habe heute neuste Version installiert.
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Willi-Wunder
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1471
                    @willi-wunder mmmh. Ich schaue mal eben
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1472
                      @willi-wunder Installiere jetzt noch mal
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1473
                        @michael-roling
                        Fehler kommt noch, vielleicht jetzt mehr Infos hier...
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.904	debug	RequestMessageIds: {"6xxxxxxxxx2":[{"id":25219,"time":1717160557964},{"id":25220,"time":1717160924613},{"id":25221,"time":1717161019094},{"id":25222,"time":1717161019188},{"id":25223,"time":1717161024744},{"id":25224,"time":1717161024772},{"id":25225,"time":1717161028058},{"id":25226,"time":1717161028384},{"id":25227,"time":1717161040382},{"id":25228,"time":1717161040591},{"id":25229,"time":1717161052048},{"id":25230,"time":1717161052307},{"id":25231,"time":1717161058782},{"id":25232,"time":1717161058978},{"id":25232,"time":1717161062592},{"id":25233,"time":1717161062807},{"id":25234,"time":1717161118384},{"id":25235,"time":1717161122118},{"id":25236,"time":1717161122200},{"id":25236,"time":1717161127543},{"id":25237,"time":1717161131844},{"id":25238,"time":1717161190844},{"id":25239,"time":1717161190951},{"id":25239,"time":1717161207885},{"id":25240,"time":1717161208060},{"id":25241,"time":1717161212815},{"id":25242,"time":1717161226567},{"id":25243,"time":1717161226674},{"id":25243,"time":1717161234869},{"id":25244,"time":1717161239816},{"id":25243,"time":1717161250052},{"id":25245,"time":1717161254827},{"id":25246,"time":1717161535225},{"id":25247,"time":1717161535238},{"id":25248,"time":1717161537581},{"id":25249,"time":1717161537718},{"id":25250,"time":1717164793978},{"id":25251,"time":1717164812392},{"id":25252,"time":1717164812452},{"id":25253,"time":1717164818177},{"id":25254,"time":1717164818284},{"id":25255,"time":1717164820104},{"id":25256,"time":1717164820244},{"id":25257,"time":1717164823704},{"id":25258,"time":1717164823926},{"id":25258,"time":1717164827143},{"id":25259,"time":1717164831849},{"id":25260,"time":1717164838301},{"id":25261,"time":1717164838359},{"id":25261,"time":1717164841677},{"id":25262,"time":1717164841854},{"id":25263,"time":1717164871523},{"id":25264,"time":1717164871614},{"id":25264,"time":1717164876254},{"id":25265,"time":1717164904534},{"id":25266,"time":1717164909052},{"id":25267,"time":1717164909254},{"id":25267,"time":1717164910937},{"id":25268,"time":1717164934325},{"id":25269,"time":1717164934410},{"id":25269,"time":1717164938598},{"id":25270,"time":1717164938824},{"id":25269,"time":1717164983161},{"id":25271,"time":1717164983496},{"id":25272,"time":1717165530466},{"id":25273,"time":1717185769310},{"id":25274,"time":1717185769493},{"id":25274,"time":1717185773500},{"id":25275,"time":1717185773666},{"id":25276,"time":1717185777929},{"id":25277,"time":1717185788408},{"id":25278,"time":1717185788505},{"id":25279,"time":1717185796109},{"id":25280,"time":1717185796209},{"id":25280,"time":1717185798472},{"id":25281,"time":1717185798657},{"id":25282,"time":1717185830388},{"id":25283,"time":1717185830656},{"id":25283,"time":1717185833540},{"id":25284,"time":1717185872745},{"id":25285,"time":1717186661475},{"id":25286,"time":1717186661591},{"id":25286,"time":1717186670443},{"id":25287,"time":1717186674904}],"1570135773":[{"id":24733,"time":1713536422019},{"id":24735,"time":1713536422315},{"id":24736,"time":1713536422381}]}
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.903	debug	Save Message ID
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.895	debug	Sent Value to ["{\"6xxxxxxxx2\":25287}"] users!
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.801	debug	ParseModeType "Markdown"
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.801	debug	chatId : "6xxxxxxxxxx2"
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.800	debug	parse_mode : undefined
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.800	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"6xxxxxxxxx2"},{"name":"Britta","chatID":"1570135773"}]
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Instance : "telegram.0"
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this to : "Systemchef"
                        telegram-menu.0
                        	2024-05-31 22:17:54.800	debug	Send this Value : "Heizung neuer Zustand: AUS"
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          telegram-menu.0
                          Michael Roling
                          #1474
                          @willi-wunder kommt denn immer noch das -
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1475
                            @michael-roling
                            Nein, das Zeichen kommt jetzt nicht mehr.
                            Beim setzen der Heizkurve kommt nun dies.....
                            luxtronik1.0
                            	2024-05-31 22:21:39.263	info	ack is not set!
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.262	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.262	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Value to Set: 27
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.209	debug	Change Valuetype from : number to number
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.208	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"6xxxxxxxxxx2\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty\"}}}"] users!
                            telegram.0
                            	2024-05-31 22:21:39.183	error	Failed sending [chatId - 6xxxxxxxx2]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: text must be non-empty
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.183	debug	subscribe []
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.150	debug	Data found: true
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.149	debug	CalledText found
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.148	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.148	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.147	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.147	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.143	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                            telegram-menu.0
                            	2024-05-31 22:21:39.142	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1476
                              @michael-roling
                              Beim Aufruf "WW Spreizung" kam jetzt wieder "-". Creazy...... 🤡
                              • Michael RolingM Offline
                                Michael Roling
                                #1477
                                @willi-wunder Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Aber da ich jetzt noch tiefer in Typescript eingestiegen bin könnte es sein das das eine oder andere nicht mehr funktioniert.
                                liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1478
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  bitte nicht - wäre doof, wenn ich unterwegs bin und das ganze nicht funktioniert :-) :-) hab mich schon sehr an deinen adapter gewöhnt 👍
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Michael Roling
                                    #1479
                                    @liv-in-sky Okay dann mache ich selbst erstmal den Probelauf.
                                    Dann dauert es aber noch etwas , da ich noch einiges im Code optimieren muss.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1480
                                      @michael-roling
                                      Super, bin gespannt. Beim ändern der Werte ist manchmal mein Luxtronik 1 Adapter abgeschmiert, Werte Abfragen war kein Problem. Könnte dies damit auch behoben sein? Wollte schon beim anderen Adapter nachfragen......
                                      Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
                                      Vielen Dank.
                                      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1481
                                        @michael-roling Frage am Rande: Ist denn Typescript wirklich so der Burner? Ich kann für mich nur ableiten, dass ich zwar die eigenen Variablen typisieren kann, aber wenn ich Daten von Extern hole, bin ich genau so 'untypisiert' wie in einfachem Javascript.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Michael Roling
                                          #1482
                                          @rene55 ja alles was von extern kommt ist klar, aber auch nur wenn es sich um Objekte oder arrays handelt. Durch typescript werden aber viele Flüchtigkeitsfehler vermieden. Im Nachhinein umzustellen ist schon schwierig. Aber auch das geht.
