  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D deta
    @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1421
    • Michael RolingM Michael Roling
      deta
      #1422
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
      Oder unter Aktion?
      Hier ist das Navigation
      Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Oder unter Aktion?
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1423
        @deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
        Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
          deta
          #1424
          Ok, hab es soweit. Schau ich mal jetzt wie weit ich komme. Danke erst mal..
          • D deta
            deta
            #1425
            @deta sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            Hab das Problem gefunden, es ist der Adapter Text2command. Den hab ich mal jetzt deaktiviert, hatte ich vom alten Menu noch.
            • D deta
              Michael Roling
              #1426
              @deta Top. Hast du gefunden warum die Eingaben auf einmal klein geschrieben sind?
                deta
                #1427
                Doch eine neue Frage:
                Ich frage eine Temperatur von einen Wemos D1 mit Mqtt ab. Wie kann ich den Wert auslesen?
                Gibt ja in den Objekten keine ID ?
                • D deta
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1428
                  dann musst du die da rausholen..und in ein DP selber schreiben
                    deta
                    #1429
                    • arteckA arteck
                      deta
                      #1430
                      @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      Gefunden.. Danke
                        @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                        exitus
                        #1431
                        @michael-roling bin jetz online inteams
                        • E exitus
                          Michael Roling
                          #1432
                          @exitus Gestern war ich leider nicht da. Müssen dann noch mal schauen. Du bist ja sehr selten hier
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #1433
                            @michael-roling
                            Hallo Michael,
                            hab ein Problem, weiß aber nicht welcher Adpater hier genau das Problem hat, vielleicht kannst du mir helfen?
                            Beim Steuern der Wärmepumpe habe ich im Log diese Fehlermeldung gesehen. Mir ist auch aufgefallen, das der Bot in der Telegram App sich immer wieder erst neu verbinden muss......
                            Das ist der Befehl dazu....
                            Der Befehl wird aber scheinbar ausgeführt, dauert manchmal etwas länger, könnte aber am Adapter der Luxtronik 1 liegen.
                            Wenn ich dies über VIS einstelle, geht es eigentlich recht fix und ohne Log Eintrag.
                            Hast du hier einen Tipp für mich?
                            Gruß Willi
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Hallo Michael,
                              Gruß Willi
                              Michael Roling
                              #1434
                              @willi-wunder Moin. Das sieht nach meinem Adapter aus. Kannst du einmal die Einstellungen aus dem Adapter posten. Einmal in aus der Navigation und einmal aus setstate
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1435
                                @michael-roling
                                Vielen Dank schon mal. :-)
                                Gruß Willi
                                • W Willi-Wunder
                                  @michael-roling
                                  Gruß Willi
                                  Michael Roling
                                  #1436
                                  @willi-wunder Sollte gefixed sein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1437
                                    @michael-roling
                                    Hi, vielen Dank, das ging ja echt fix. Gerade getestet, bei WW Spreizung kommt jetzt kein Fehler mehr. Bei der Ausgabe erscheint zuerst "-", ist das gewollt?
                                    Wenn ich jedoch u.a Heizung, WW Temperatur, Parallelver........ ändere, kommt der Fehler wie oben auch, obwohl es auch das menu-number ist. Bei Heizung an/aus kommt auch der Fehler. Bei Warmwasser geht es aber, verstehe ich gerade nicht.
                                    Hab dir mal alles rein hochgeladen. Kann es erst nach meinem Urlaub testen, fliegen in paar Stunden in den Urlaub :-)
                                    Dank dir schon mal.
                                    Gruß Willi
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Dank dir schon mal.
                                      Gruß Willi
                                      Michael Roling
                                      #1438
                                      @willi-wunder ja das mit dem - habe ich da auf die Schnelle eingebaut. Aber tauchte bei mir nicht auf. Ich werde das noch ändern, so das dort der gesetzte Wert drin ist. Komisch das das vorher noch nicht aufgefallen war. Schönen Urlaub
                                        deta
                                        #1439
                                        So hab nun schon etwas umgesetzt,
                                        Wenn ich nun eine Aktion habe, zb. den Sonoff ein und aus schalte, dann macht er es auch.
                                        Aber in dem Moment, wo ich über der Menu die Aktion aufrufe, ist auch das Menu zu Ende und ich muss es erneut aufrufen. Und, kann ich wenn ich die Aktion aufgerufen habe, mir dann auch Anzeigen lassen: "Lampe ist nun eingeschaltet" oder "Lampe ist nun ausgeschaltet" ?
                                        • D deta
                                          Michael Roling
                                          #1440
                                          @deta beides geht. Das das Menu verschwindet kann man in den Settings einstellen. Das andere kann man im Rückgabe Text eingeben. Ist aber auch beschrieben. Such mal nach status
