  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #1412
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
    Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
    Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
    cu Deta
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      cu Deta
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1413
      @deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
        @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
        deta
        #1414
        Wo?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Wo?
          Michael Roling
          #1415
          @deta unter Settings one time Keyboard meine ich
            deta
            #1416
            Groß und Kleinschrift wie unten beschrieben
            • D deta
              cu Deta
              Michael Roling
              #1417
              @deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
              • D deta
                Michael Roling
                #1418
                  deta
                  #1419
                  ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
                  Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
                  Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen?
                    deta
                    #1420
                    @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
                    Michael RolingM D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      Michael Roling
                      #1421
                        deta
                        #1422
                        Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
                        Oder unter Aktion?
                        Hier ist das Navigation
                        Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
                        • D deta
                          Oder unter Aktion?
                          Michael Roling
                          #1423
                          @deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
                          Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
                            deta
                            #1424
                            Ok, hab es soweit. Schau ich mal jetzt wie weit ich komme. Danke erst mal..
                            • D deta
                              deta
                              #1425
                              @deta sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                              Hab das Problem gefunden, es ist der Adapter Text2command. Den hab ich mal jetzt deaktiviert, hatte ich vom alten Menu noch.
                              • D deta
                                Michael Roling
                                #1426
                                @deta Top. Hast du gefunden warum die Eingaben auf einmal klein geschrieben sind?
                                  deta
                                  #1427
                                  Doch eine neue Frage:
                                  Ich frage eine Temperatur von einen Wemos D1 mit Mqtt ab. Wie kann ich den Wert auslesen?
                                  Gibt ja in den Objekten keine ID ?
                                  • D deta
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1428
                                    dann musst du die da rausholen..und in ein DP selber schreiben
                                      deta
                                      #1429
                                      • arteckA arteck
                                        deta
                                        #1430
                                        @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                        Gefunden.. Danke
                                          @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                                          exitus
                                          #1431
                                          @michael-roling bin jetz online inteams
