  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • E exitus
    @michael-roling würde auch Skype gehen??
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1402
    @exitus habe ich nicht
    • Michael RolingM Michael Roling
      @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
      exitus
      #1403
      @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        Michael Roling
        #1404
        @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #1405
          Hallo Zusammen,
          irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
          Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
          Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
          Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
          Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
          Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
          Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
          Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
          Cu Detlef
          • D deta
            Hallo Zusammen,
            Cu Detlef
            Michael Roling
            #1406
            @deta Zeige dich mal was du schon hast.
              deta
              #1407
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              • D deta
                Michael Roling
                #1408
                @deta und was genau bekommst du nicht hin ?
                  deta
                  #1409
                  @michael-roling Also Schritt für Schritt.
                  Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
                  Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
                  Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
                  Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
                  Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
                  Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
                  cu Deta
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    cu Deta
                    Michael Roling
                    #1410
                    @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
                    • D deta
                      cu Deta
                      Michael Roling
                      #1411
                      @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        deta
                        #1412
                        Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
                        Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
                        Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
                        cu Deta
                        • D deta
                          cu Deta
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1413
                          @deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
                            deta
                            #1414
                            Wo?
                            • D deta
                              Wo?
                              Michael Roling
                              #1415
                              @deta unter Settings one time Keyboard meine ich
                                deta
                                #1416
                                Groß und Kleinschrift wie unten beschrieben
                                • D deta
                                  cu Deta
                                  Michael Roling
                                  #1417
                                  @deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
                                  • D deta
                                    Michael Roling
                                    #1418
                                      deta
                                      #1419
                                      ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
                                      Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
                                      Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen?
                                        deta
                                        #1420
                                        @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
                                        Michael RolingM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          Michael Roling
                                          #1421
