  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D deta
    @michael-roling Also Schritt für Schritt.
    Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
    Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
    Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
    Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
    Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
    Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
    cu Deta
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1410
    @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
    • D deta
      cu Deta
      Michael Roling
      #1411
      @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #1412
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
        Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
        Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
        cu Deta
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          cu Deta
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1413
          @deta wer hat ein Problem? Ich habe es gerade noch mal probiert. Es funktioniert so wie es soll.
            deta
            #1414
            Wo?
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              Wo?
              Michael Roling
              #1415
              @deta unter Settings one time Keyboard meine ich
                deta
                #1416
                Groß und Kleinschrift wie unten beschrieben
                • D deta
                  cu Deta
                  Michael Roling
                  #1417
                  @deta ja das habe ich gerade bei dir gesehen das Übersicht eingegeben wird aber im text es klein steht. Aber das kann ich bei mir nicht bestätigen. Wenn ich etwas groß eingebe kommt es auch groß rüber. Du hast nicht zufällig irgendwie ein Skript laufen welches das macht ? Weil der Adapter baut das definitiv nicht um.
                  • D deta
                    Michael Roling
                    #1418
                      deta
                      #1419
                      ok, das langt ja auch ob an oder aus zu sehen ist. Wo muss ich das Einstellen?
                      Wenn ich das anklicke geht zwar das Licht an bzw. aus, aber das Menu ist dann weg.
                      Wo kann ich den State jetzt anzeigen lassen?
                        deta
                        #1420
                        @michael-roling Schön, warscheinlich noch was nicht richtig eingestellt. Übersicht hab ich ja unten geschrieben, was da eingestellt ist.
                        Michael RolingM D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          Michael Roling
                          #1421
                            deta
                            #1422
                            Genau das kapiere ich nicht. Wo muss das Eingetragen werden? Unter den Punkt Navigation?
                            Oder unter Aktion?
                            Hier ist das Navigation
                            Um die Esstischlampe zu schalten dann unter Aktion
                            • D deta
                              Oder unter Aktion?
                              Michael Roling
                              #1423
                              @deta Status in der Navigation in dem Feld wo Text steht. Wenn man das editiert gibt es da auch ein kleines + um alle Features sich anzeigen zu lassen die für dieses Feld genutzt werden können
                              Wir sollten jetzt mal eins nach dem anderen machen und nicht alles durcheinander
                                deta
                                #1424
                                Ok, hab es soweit. Schau ich mal jetzt wie weit ich komme. Danke erst mal..
                                • D deta
                                  deta
                                  #1425
                                  @deta sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  Hab das Problem gefunden, es ist der Adapter Text2command. Den hab ich mal jetzt deaktiviert, hatte ich vom alten Menu noch.
                                  • D deta
                                    Michael Roling
                                    #1426
                                    @deta Top. Hast du gefunden warum die Eingaben auf einmal klein geschrieben sind?
                                      deta
                                      #1427
                                      Doch eine neue Frage:
                                      Ich frage eine Temperatur von einen Wemos D1 mit Mqtt ab. Wie kann ich den Wert auslesen?
                                      Gibt ja in den Objekten keine ID ?
                                      • D deta
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1428
                                        dann musst du die da rausholen..und in ein DP selber schreiben
                                          deta
                                          #1429
