  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling GIT
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1393
    @arteck soll heißen die neuste Version von Github. Okay schaue ich mir mal an
    • arteckA arteck
      @michael-roling GIT
      Michael Roling
      #1394
      @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
        kilasat
        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
        #1395
        Was mache ich falsch mit der json?
        Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
        Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
        Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kilasat
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1396
          @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
          Nur mit dem einen Wert geht das so
          {json;[name:Name];Header;}
            kilasat
            #1397
            Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
            • K kilasat
              #1398
              @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                kilasat
                #1399
                @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                Hast du keine Räume gemacht?
                • K kilasat
                  #1400
                  @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                  Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                  Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                  • Michael RolingM Michael Roling
                    @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
                    exitus
                    #1401
                    @michael-roling würde auch Skype gehen??
                    • E exitus
                      Michael Roling
                      #1402
                      @exitus habe ich nicht
                        exitus
                        #1403
                        @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
                        • E exitus
                          Michael Roling
                          #1404
                          @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            deta
                            schrieb am zuletzt editiert von deta
                            #1405
                            Hallo Zusammen,
                            irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
                            Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
                            Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
                            Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
                            Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
                            Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
                            Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
                            Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
                            Cu Detlef
                            • D deta
                              Hallo Zusammen,
                              Cu Detlef
                              Michael Roling
                              #1406
                              @deta Zeige dich mal was du schon hast.
                                deta
                                #1407
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                • D deta
                                  Michael Roling
                                  #1408
                                  @deta und was genau bekommst du nicht hin ?
                                    deta
                                    #1409
                                    @michael-roling Also Schritt für Schritt.
                                    Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
                                    Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
                                    Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
                                    Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
                                    Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
                                    Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
                                    cu Deta
                                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      cu Deta
                                      Michael Roling
                                      #1410
                                      @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        Michael Roling
                                        #1411
                                        @deta Das das Menu weg geht, dazu gibt es unter Settings eine Einstellung. Symbol grundsätzlich ist möglich, aber nicht in Bezug auf den State. Man kann sich aber beim Aufrufen des Buttons sich den Status des States als Text ausgeben lassen
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          deta
                                          #1412
                                          Der hat wohl ein Problem, mit groß und Kleinschrift.
                                          Ich gebe es richtig ein Übersicht aber dir Rückmeldung kommt übersicht.
                                          Genauso bei den anderen Menupunkt Licht über den Button und kommt licht kenne ich nicht zurück
                                          cu Deta
