  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich hab mal seid langem wieder was
    2024-03-01 05:34:37.433	error	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'list')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'list')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:32:36)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:280:24)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:3)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:45:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:170:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:60:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:224:28)"
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1391
    @arteck welche Version nutzt du?
    • Michael RolingM Michael Roling
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1392
      @michael-roling GIT
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @michael-roling GIT
        Michael Roling
        #1393
        @arteck soll heißen die neuste Version von Github. Okay schaue ich mir mal an
        • arteckA arteck
          @michael-roling GIT
          Michael Roling
          #1394
          @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
            kilasat
            schrieb am zuletzt editiert von kilasat
            #1395
            Was mache ich falsch mit der json?
            Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
            Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
            Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kilasat
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1396
              @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
              Nur mit dem einen Wert geht das so
              {json;[name:Name];Header;}
                kilasat
                #1397
                Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
                • K kilasat
                  #1398
                  @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                    kilasat
                    #1399
                    @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                    Hast du keine Räume gemacht?
                    • K kilasat
                      #1400
                      @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                      Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                      Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                        @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
                        exitus
                        #1401
                        @michael-roling würde auch Skype gehen??
                        • E exitus
                          Michael Roling
                          #1402
                          @exitus habe ich nicht
                            exitus
                            #1403
                            @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
                            • E exitus
                              Michael Roling
                              #1404
                              @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                deta
                                schrieb am zuletzt editiert von deta
                                #1405
                                Hallo Zusammen,
                                irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
                                Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
                                Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
                                Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
                                Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
                                Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
                                Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
                                Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
                                Cu Detlef
                                • D deta
                                  Hallo Zusammen,
                                  Cu Detlef
                                  Michael Roling
                                  #1406
                                  @deta Zeige dich mal was du schon hast.
                                    deta
                                    #1407
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                    • D deta
                                      Michael Roling
                                      #1408
                                      @deta und was genau bekommst du nicht hin ?
                                        deta
                                        #1409
                                        @michael-roling Also Schritt für Schritt.
                                        Ich habe den Aufruf "Übersicht" genannt vom Menu. Menu macht er über die APP auch auf, schreibt aber z.b. dazu:
                                        Ich versteh "übersicht" nicht , obwohl er das Menu aufgemacht hat.
                                        Das Macht er immer bei jeden Menupunkt.
                                        Dann gehe ich zum Menupunkt "Esstischlampe" hier ist ein Sonoff Basic mit Tasmota dahinter. Klick ich drauf, geht die Lampe an. Aber das Menu ist dann verschwunden. Also, wieder Aufruf von Übersicht zum Button Esstischlampe um dann Sie wieder auszuschalten.
                                        Kann das Menu nicht einfach bleiben? Vielleicht will man ja noch was anderes machen....
                                        Button, dort steht in dem Fall ja nur Esstischlampe drauf, ist es Möglich , das hier noch ein Lampensymbol dahinter erscheint, je nach dem ob die Lampe an oder aus ist? Kurz um, wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, das ich sehen kann , A ok die Esstischlampe ist an bzw. aus.
                                        cu Deta
                                        • D deta
                                          cu Deta
                                          Michael Roling
                                          #1410
                                          @deta jetzt auf die Schnelle das erste was mir aufgefallen ist. Du hast einmal Übersicht und übersicht. Wenn dann muss beides gleich geschrieben werden
