  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @kilasat hi bisher ist das noch nicht möglich den Zustand in dem Button an zu zeigen. Du kannst dir aber den Zustand beim öffnen des Menüs ausgeben. Zu 2 habe ich jetzt gerade keine Idee.
    kilasat
    #1387
    @michael-roling besten Dank für die schnelle Antwort. Ja die Zustände funktionieren. Das habe ich bereits ausprobiert. Ich habe ein anderes Menü laufen dort geht es mit den Zuständen. Allerdings ist es ein Javascript und die Menüs sind nicht als Keyboard eingebaut sondern im Textteil weiter oben.
      kilasat
      #1388
      @michael-roling
      Gibt's eine Möglichkeit An/Aus auszugeben statt. True und false?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1389
        Das change
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1390
          ich hab mal seid langem wieder was
          2024-03-01 05:34:37.433	error	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'list')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'list')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:32:36)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:280:24)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:3)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:45:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:170:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:60:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:224:28)"
          • arteckA arteck
            Michael Roling
            #1391
            @arteck welche Version nutzt du?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1392
              @michael-roling GIT
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @michael-roling GIT
                Michael Roling
                #1393
                @arteck soll heißen die neuste Version von Github. Okay schaue ich mir mal an
                • arteckA arteck
                  @michael-roling GIT
                  Michael Roling
                  #1394
                  @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
                    kilasat
                    schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                    #1395
                    Was mache ich falsch mit der json?
                    Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
                    Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
                    Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
                    • K kilasat
                      Michael Roling
                      #1396
                      @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
                      Nur mit dem einen Wert geht das so
                      {json;[name:Name];Header;}
                        kilasat
                        #1397
                        Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
                        • K kilasat
                          #1398
                          @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                            kilasat
                            #1399
                            @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                            Hast du keine Räume gemacht?
                            • K kilasat
                              #1400
                              @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                              Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                              Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                                @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
                                exitus
                                #1401
                                @michael-roling würde auch Skype gehen??
                                • E exitus
                                  Michael Roling
                                  #1402
                                  @exitus habe ich nicht
                                    exitus
                                    #1403
                                    @michael-roling habe es immer noch nicht hinbekommen habe teams wie und wann könntest du mir helfen
                                    • E exitus
                                      Michael Roling
                                      #1404
                                      @exitus ich bin relativ flexibel. Wann passt es dir?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        #1405
                                        Hallo Zusammen,
                                        irgendwie probierte ich gestern den ganzen Tag rum. Aber es will nicht.
                                        Ok, ein Menu hab ich hinbekommen. Aber irgendwie will das einfache Schalten von
                                        Lampen nicht. Wie mache ich das richtig?
                                        Was habe ich was geschaltet werden soll. Es ist ein Sonoff Basic mit Tasmota
                                        Telegramm zeigt auch immer das Name nicht verfügbar.
                                        Bekommt man es auch hin, das im MenuPunkt z.b. Bei Wohnzimmerlampe der Status mit angezeigt wird? AN ODER AUS? Und wenn man draufklickt, das man Sieht ok es ist jetzt an oder aus.
                                        Jemand vielleicht mal ein funktionierendes Bespiel Menu? Oder kann mir da etwas auf dem Weg bringen. GGf denke ich vielleicht auch etwas zu kompliziert. Hatte bisher die Lösung mit Text2Command.
                                        Ach ja die Anleitung hab ich gelesen, wäre schön, wenn es mal ein Beispiel geben würde mit einer Schritt für Schritt Anleitung.
                                        Cu Detlef
                                        • D deta
                                          Hallo Zusammen,
                                          Cu Detlef
                                          Michael Roling
                                          #1406
                                          @deta Zeige dich mal was du schon hast.
