  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Hi, vielen Dank, das ging ja echt fix. Gerade getestet, bei WW Spreizung kommt jetzt kein Fehler mehr. Bei der Ausgabe erscheint zuerst "-", ist das gewollt?
    Wenn ich jedoch u.a Heizung, WW Temperatur, Parallelver........ ändere, kommt der Fehler wie oben auch, obwohl es auch das menu-number ist. Bei Heizung an/aus kommt auch der Fehler. Bei Warmwasser geht es aber, verstehe ich gerade nicht.
    Hab dir mal alles rein hochgeladen. Kann es erst nach meinem Urlaub testen, fliegen in paar Stunden in den Urlaub :-)
    Dank dir schon mal.
    Gruß Willi
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1438
    @willi-wunder ja das mit dem - habe ich da auf die Schnelle eingebaut. Aber tauchte bei mir nicht auf. Ich werde das noch ändern, so das dort der gesetzte Wert drin ist. Komisch das das vorher noch nicht aufgefallen war. Schönen Urlaub
      deta
      #1439
      So hab nun schon etwas umgesetzt,
      Wenn ich nun eine Aktion habe, zb. den Sonoff ein und aus schalte, dann macht er es auch.
      Aber in dem Moment, wo ich über der Menu die Aktion aufrufe, ist auch das Menu zu Ende und ich muss es erneut aufrufen. Und, kann ich wenn ich die Aktion aufgerufen habe, mir dann auch Anzeigen lassen: "Lampe ist nun eingeschaltet" oder "Lampe ist nun ausgeschaltet" ?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Michael Roling
        #1440
        @deta beides geht. Das das Menu verschwindet kann man in den Settings einstellen. Das andere kann man im Rückgabe Text eingeben. Ist aber auch beschrieben. Such mal nach status
        • Michael RolingM Michael Roling
          deta
          #1441
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          Meinst du hier? Das hab ich aktiviert.
          Rückgabe Text hab ich hinbekommen.
          • D deta
            Michael Roling
            #1442
            @deta One Time Keyboard muss deaktiviert werden, es kann sein das beim ersten mal der Wert auf true steht obwohl die checkbox nicht aktiv ist.
              deta
              #1443
              Top Danke
                deta
                #1444
                hab gerade mal versucht, ein Echat einzubinden. In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden.
                Telegram bring nur den echarts-temp-photo.jpg Dateinamen.
                Was muss noch irgendwie wo eingestellt werden?
                • D deta
                  Michael Roling
                  #1445
                  @deta in den Settings muss noch ein Pfad gesetzt werden der volle Schreibrechte hat. Wie bei Grafana
                    deta
                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                    #1446
                    Mh, hab hier keinen Pfad für Echarts sondern nur Grafana
                    • D deta
                      Michael Roling
                      #1447
                      @deta ist beides der gleiche
                        deta
                        #1448
                        Danke , vielleicht dazu schreiben...
                          Aktuelle Test Version 1.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                          Viel Spaß beim Testen
                          deta
                          #1449
                          @michael-roling hab doch noch was. Gibt es eine Möglichkeit, das ich eine bestimme Alexa befehlen kann und diese dann den Text X auf einer bestimmten Alexa abspielt.
                          Also z.b. "Michael runter" < ist der Button, dann sagt Alexa auf deiner Alexa-Gerät in deinem Büro. "Michael, gehe in die Küche zum abwaschen"
                          PS: Nicht persönlich bitte,ist ein Beispiel.
                          cu Deta
                          • D deta
                            cu Deta
                            Michael Roling
                            #1450
                            @deta Ja natürlich, du kannst doch einfach einen Button erstellen der für einen Datenpunkt einer bestimmten Alexa entweder announcement oder speak , den Text den du eingeben willst setzt. dazu kannst du auch vor den Text die Lautstärke schreiben. z.b 50% wäre 50;Text
                              deta
                              #1451
                              ok, kommt aber nix.
                              Warscheinlich muss hier was anderes aktiviert werden:
                              • D deta
                                ok, kommt aber nix.
                                Michael Roling
                                #1452
                                @deta das Switch raus nehmen
                                  deta
                                  #1453
                                  Perfekt.
                                  Wenn jetzt noch der Text, der angesagt wird in Telegram mit angezeigt wird..
                                  Muss der in Rückgabetext rein? Hab ich probiert, kommt aber nix, warscheinlich fehlt ein Zeichen wieder davor.
                                  • D deta
                                    Perfekt.
                                    Michael Roling
                                    #1454
                                    @deta setz mal nen haken bei con
                                      deta
                                      #1455
                                      bingt keinen Text.
                                      • D deta
                                        bingt keinen Text.
                                        Michael Roling
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                        #1456
                                        @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
                                        du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
                                          deta
                                          #1457
                                          Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
