  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D deta
    So hab nun schon etwas umgesetzt,
    Wenn ich nun eine Aktion habe, zb. den Sonoff ein und aus schalte, dann macht er es auch.
    Aber in dem Moment, wo ich über der Menu die Aktion aufrufe, ist auch das Menu zu Ende und ich muss es erneut aufrufen. Und, kann ich wenn ich die Aktion aufgerufen habe, mir dann auch Anzeigen lassen: "Lampe ist nun eingeschaltet" oder "Lampe ist nun ausgeschaltet" ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1440
    @deta beides geht. Das das Menu verschwindet kann man in den Settings einstellen. Das andere kann man im Rückgabe Text eingeben. Ist aber auch beschrieben. Such mal nach status
    • Michael RolingM Michael Roling
      deta
      #1441
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Meinst du hier? Das hab ich aktiviert.
      Rückgabe Text hab ich hinbekommen.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Michael Roling
        #1442
        @deta One Time Keyboard muss deaktiviert werden, es kann sein das beim ersten mal der Wert auf true steht obwohl die checkbox nicht aktiv ist.
          deta
          #1443
          Top Danke
            deta
            #1444
            hab gerade mal versucht, ein Echat einzubinden. In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden.
            Telegram bring nur den echarts-temp-photo.jpg Dateinamen.
            Was muss noch irgendwie wo eingestellt werden?
            • D deta
              Michael Roling
              #1445
              @deta in den Settings muss noch ein Pfad gesetzt werden der volle Schreibrechte hat. Wie bei Grafana
                deta
                schrieb am zuletzt editiert von deta
                #1446
                Mh, hab hier keinen Pfad für Echarts sondern nur Grafana
                • D deta
                  Michael Roling
                  #1447
                  @deta ist beides der gleiche
                    deta
                    #1448
                    Danke , vielleicht dazu schreiben...
                      Aktuelle Test Version 1.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                      Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                      Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                      Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                      Viel Spaß beim Testen
                      deta
                      #1449
                      @michael-roling hab doch noch was. Gibt es eine Möglichkeit, das ich eine bestimme Alexa befehlen kann und diese dann den Text X auf einer bestimmten Alexa abspielt.
                      Also z.b. "Michael runter" < ist der Button, dann sagt Alexa auf deiner Alexa-Gerät in deinem Büro. "Michael, gehe in die Küche zum abwaschen"
                      PS: Nicht persönlich bitte,ist ein Beispiel.
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        Michael Roling
                        #1450
                        @deta Ja natürlich, du kannst doch einfach einen Button erstellen der für einen Datenpunkt einer bestimmten Alexa entweder announcement oder speak , den Text den du eingeben willst setzt. dazu kannst du auch vor den Text die Lautstärke schreiben. z.b 50% wäre 50;Text
                          deta
                          #1451
                          ok, kommt aber nix.
                          Warscheinlich muss hier was anderes aktiviert werden:
                          • D deta
                            ok, kommt aber nix.
                            Michael Roling
                            #1452
                            @deta das Switch raus nehmen
                              deta
                              #1453
                              Perfekt.
                              Wenn jetzt noch der Text, der angesagt wird in Telegram mit angezeigt wird..
                              Muss der in Rückgabetext rein? Hab ich probiert, kommt aber nix, warscheinlich fehlt ein Zeichen wieder davor.
                              • D deta
                                Perfekt.
                                Michael Roling
                                #1454
                                @deta setz mal nen haken bei con
                                  deta
                                  #1455
                                  bingt keinen Text.
                                  • D deta
                                    bingt keinen Text.
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #1456
                                    @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
                                    du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
                                      deta
                                      #1457
                                      Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
                                        deta
                                        #1458
                                        So wieder eine Baustelle erledigt :-)
                                        Ist es Möglich, auch mehrere bestimmte Alexa Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Um gleichzeitig auf den bestimmten eine Ansage zu senden.
                                        • D deta
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1459
                                          @deta
                                          es gibt eine multiroom funktion, die musst du in der app einrichten und benennen - dann gibt es auch datenpunkte und du kannst an alle senden
