  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    geht aber trotzdem nicht
    "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
    debug Blöcke eingesetzt?
    was steht im log unter dem Blockly?
    balu67
    #61
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
    13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
    13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      balu67
      #62
      sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #63
        @balu67
        So:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B balu67
          #64
          dann frag doch!
          hier ein schönes Beispiel
          https://forum.iobroker.net/post/983458
          • CodierknechtC Codierknecht
            @balu67
            So:
            #65
            @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
            @balu67
            So:
            am besten noch den Wert mit ausgeben
              @balu67
              So:
              balu67
              #66
              @codierknecht
              14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
              14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
              14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B balu67
                @codierknecht
                Codierknecht
                #67
                @balu67
                Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
                • B balu67
                  @codierknecht
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                  Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                  Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    balu67
                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                    #69
                    ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                    14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                    14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                    14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                    ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                      @balu67
                      #70
                      @balu67
                      @balu
                      der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                      mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                        @balu67
                        @balu
                        balu67
                        #71
                        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          #72
                          ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                          wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                          wie sehen da die Objektdaten aus?
                            balu67
                            #73
                            der zeigt schon Kommagrade an
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": {
                                  "en": "Temperature",
                                  "de": "Temperatur",
                                  "ru": "Температура",
                                  "pt": "Temperatura",
                                  "nl": "Temperatuur",
                                  "fr": "Température",
                                  "it": "Temperatura",
                                  "es": "Temperatura",
                                  "pl": "Temperatura",
                                  "zh-cn": "模范"
                                "type": "number",
                                "role": "value.temperature",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "°C"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.shelly.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1682425806229,
                              "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • B balu67
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "de": "Temperatur",
                                    "zh-cn": "模范"
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "°C"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              #74
                              und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                              • B balu67
                                Codierknecht
                                #75
                                Nö - der kann alles liefern.
                                  balu67
                                  #76
                                  weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                                  Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                                  • B balu67
                                    #77
                                    von welcher Temperatur aus?
                                    was zeigt "mein " debug Block?
                                    was ist das für ein Sensor?
                                    wie oft sendet der?
                                    • B balu67
                                      #78
                                      DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                        wie oft sendet der?
                                        balu67
                                        #79
                                        von 22,6 auf 23,8 Grad
                                        Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                                        wie oft sendet der?
                                        Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                                        größer als 21 Grad ist?
                                        DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B balu67
                                          wie oft sendet der?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          @balu67
                                          Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                                          Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
