  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    von welcher Temperatur aus?
    von 22,6 auf 23,8 Grad
    was ist das für ein Sensor?
    Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
    wie oft sendet der?
    Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
    größer als 21 Grad ist?
    #81
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    ob der Wert hier:
    ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
    Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
    Hier siehst du auch das Komma.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @balu67
      Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
      Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #82
      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
      das kann man leider nicht einstellen.
      Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
      HomoranH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        #83
        was sagt dann der debug Block?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          ob der Wert hier:
          balu67
          #84
          zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
          • B balu67
            wie oft sendet der?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #85
            Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
            Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
            Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
            Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
            Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
            Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
            Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
            Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B balu67
              Codierknecht
              #86
              Nicht?
              • B balu67
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #87
                na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
                Lehrling seit 1975 !!!
                  balu67
                  #88
                  nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                  • B balu67
                    Codierknecht
                    #89
                    @balu67
                    Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @balu67
                      balu67
                      #90
                      @codierknecht
                      anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                        balu67
                        #91
                          balu67
                          #92
                          was hast du für einen shelly ?
                          • B balu67
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #93
                            viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                              balu67
                              #94
                              @djmarc75
                              die Version 6.3.1
                                balu67
                                #95
                                @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                danke für die Erklärung.
                                Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                                • B balu67
                                  @djmarc75
                                  die Version 6.3.1
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  6.3.1
                                  ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                                  Nochmal:
                                  Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                                    6.3.1
                                    Nochmal:
                                    balu67
                                    #97
                                    wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                                    ja, absolut zu 100%
                                      @balu67
                                      balu67
                                      #98
                                      @balu67
                                      was soll ich dir zeiegn?
                                      • B balu67
                                        ja, absolut zu 100%
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        wie meinst du das?
                                        naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                                        Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                                        Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                                          wie meinst du das?
                                          balu67
                                          #100
                                          Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
                                          Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
