  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    von welcher Temperatur aus?
    von 22,6 auf 23,8 Grad
    was ist das für ein Sensor?
    Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
    wie oft sendet der?
    Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
    größer als 21 Grad ist?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #85
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
    Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
    Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
    Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
    Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
    Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
    Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
    Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B balu67
      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
      Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
      das kann man leider nicht einstellen.
      Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
      Codierknecht
      #86
      Nicht?
      • B balu67
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #87
        na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
        Lehrling seit 1975 !!!
          was sagt dann der debug Block?
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          #88
          nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
          • B balu67
            Codierknecht
            #89
            @balu67
            Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @balu67
              balu67
              #90
              @codierknecht
              anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                balu67
                #91
                • DJMarc75D DJMarc75
                  balu67
                  #92
                  was hast du für einen shelly ?
                  • B balu67
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #93
                    viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                      balu67
                      #94
                      @djmarc75
                      die Version 6.3.1
                        balu67
                        #95
                        @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                        danke für die Erklärung.
                        Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?
                        • B balu67
                          @djmarc75
                          die Version 6.3.1
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #96
                          6.3.1
                          ok, ich hab 6.4.1 (beta) - aber das sollte trotzdem in Deinem Fall ja nicht relevant sein wenn Dein Blockly nicht funktioniert. Ich stelle mir mehr die Frage warum Du bei Vorschlägen diese nicht gleich umsetzt. So ist Hilfe eher spartanisch und führt zu einem gewaltigen Nachfragebedarf - Du suchst Hilfe, die wird in der Regel geliefert !
                          Nochmal:
                          Der Trigger reagiert NUR wenn sich auch dieser Trigger ändert/aktualisiert (je nach Einstellung).
                            6.3.1
                            Nochmal:
                            balu67
                            #97
                            wie meinst du das? Ich mach so schnell ich kann, geht aber als Anfänger halt nicht so flott
                            ja, absolut zu 100%
                              @balu67
                              balu67
                              #98
                              @balu67
                              was soll ich dir zeiegn?
                              • B balu67
                                ja, absolut zu 100%
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #99
                                wie meinst du das?
                                naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
                                Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".
                                Die Helfer sind hier alle nirgends angestellt und verdienen auch kein Geld und opfern die jeweilige Freitzeit, daher sollte man solche Hilfen umgehend umsetzen und zu einer Lösung beitragen.
                                  wie meinst du das?
                                  balu67
                                  #100
                                  Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
                                  Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung 😔
                                  • B balu67
                                    #101
                                    @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                    Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.
                                    • B balu67
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #102
                                      dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.
                                      Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?
                                        balu67
                                        #103
                                        ja, die einfache Variante funktioniert 👍
                                        Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr
                                        Danke dir und @Codierknecht und @Homoran
                                        Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
                                        Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden
                                        • B balu67
                                          #104
                                          tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
                                          Bei Fragen...fragen!
                                          ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
                                          bitte lesen und beachten.
                                          Im Moment besonders Teil 2.
                                          Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
                                          Wir brauchen dein Feedback!
                                          Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
                                          Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!
