  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    bitte vollständig zeigen!
    Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    #41
    @balu67 sagte: status code 400
    Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
    • B balu67
      #42
      @balu67
      wo kommt diese Meldung her?
      im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
      Daher
      @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
      in code-tags
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @balu67
        Daher
        in code-tags
        balu67
        #43
        panasonic-comfort-cloud.0
        2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B balu67
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
          Lehrling seit 1975 !!!
          • B balu67
            #45
            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
            wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
            • DJMarc75D DJMarc75
              balu67
              #46
              @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
              wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
              • B balu67
                #47
                bitte lesen und befolgrn!
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #48
                  Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
                  • B balu67
                    #49
                    @balu67 keine Texte als Screenshots!
                    steht auch hier warum
                      balu67
                      #50
                      @Homoran
                      danke dir
                      2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
                      at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
                      at runMicrotasks ()
                      • B balu67
                        #51
                        hat aber wohl Probleme mit
                        das übliche Vorgehen:
                        Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
                        Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
                          balu67
                          #52
                          nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
                          2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
                          2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                          2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                          2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                          HomoranH DJMarc75D CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B balu67
                            #53
                            dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
                            wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                              balu67
                              #54
                              hier die Objektdaten
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch.power",
                                  "states": {
                                    "0": "Off",
                                    "1": "On"
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "name": "operate",
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1678734426828,
                                "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • B balu67
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "states": {
                                      "0": "Off",
                                      "1": "On"
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "name": "operate",
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                #55
                                dann müsste der steuere Teil passen.
                                bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                                • B balu67
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
                                    balu67
                                    #57
                                    ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
                                    • B balu67
                                      #58
                                      "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
                                      debug Blöcke eingesetzt?
                                      was steht im log unter dem Blockly?
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #59
                                        @balu67
                                        Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
                                        Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @balu67
                                          balu67
                                          #60
                                          @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                          so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                                          Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
