  5. Klimaanlage taktet
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 107.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    panasonic-comfort-cloud.0
    wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
    B
    B
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
    • B balu67
      @balu67 keine Texte als Screenshots!
      steht auch hier warum
        B
        B
        balu67
        @Homoran
        danke dir
        2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
        at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28)
        at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15)
        at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
        at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23)
        at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53)
        at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65)
        at runMicrotasks ()
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        • B balu67
          hat aber wohl Probleme mit
          Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          das übliche Vorgehen:
          Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
          Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
            B
            B
            balu67
            nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
            2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
            2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
            2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
            2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
            HomoranH DJMarc75D CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
              wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                B
                B
                balu67
                hier die Objektdaten
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "switch.power",
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "On"
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "name": "operate",
                    "read": true
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1678734426828,
                  "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • B balu67
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "On"
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "name": "operate",
                      "read": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  dann müsste der steuere Teil passen.
                  bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                  • B balu67
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      B
                      B
                      balu67
                      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                      ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
                      • B balu67
                        "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
                        debug Blöcke eingesetzt?
                        was steht im log unter dem Blockly?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @balu67
                          Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
                          Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @balu67
                            B
                            B
                            balu67
                            @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                            so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                            Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
                              B
                              B
                              balu67
                              13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                              13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                              13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                B
                                B
                                balu67
                                sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
                                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B balu67
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @balu67
                                  So:
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    dann frag doch!
                                    hier ein schönes Beispiel
                                    https://forum.iobroker.net/post/983458
                                      @balu67
                                      So:
                                      @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
                                      @balu67
                                      So:
                                      am besten noch den Wert mit ausgeben
                                        @balu67
                                        So:
                                        B
                                        B
                                        balu67
                                        #66
                                        @codierknecht
                                        14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                                        14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                                        14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B balu67
                                          @codierknecht
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          #67
                                          @balu67
                                          Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
                                          33.2k
                                          84.3k
