  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
    dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
    wie sehen die Objektdaten von operate aus?
    balu67
    hier die Objektdaten
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "switch.power",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
        "write": true,
        "def": 0,
        "type": "number",
        "name": "operate",
        "read": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1678734426828,
      "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • B balu67
        "type": "state",
        "common": {
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
          "write": true,
          "def": 0,
          "type": "number",
          "name": "operate",
          "read": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      dann müsste der steuere Teil passen.
      bleibt Trigger oder die falls Bedingung
      • B balu67
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        Instanz auf Logstufe debug schalten
        2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
        2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
        2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
        2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
        2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          balu67
          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
          ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
          • B balu67
            "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
            debug Blöcke eingesetzt?
            was steht im log unter dem Blockly?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @balu67
              Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
              Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @balu67
                balu67
                @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
                  balu67
                  13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                  13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                  13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    balu67
                    sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B balu67
                      Codierknecht
                      @balu67
                      So:
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        dann frag doch!
                        hier ein schönes Beispiel
                        https://forum.iobroker.net/post/983458
                          @balu67
                          So:
                          @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
                          @balu67
                          So:
                          am besten noch den Wert mit ausgeben
                            @balu67
                            So:
                            balu67
                            #66
                            @codierknecht
                            14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                            14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                            14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B balu67
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              #67
                              @balu67
                              Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
                              • B balu67
                                @codierknecht
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #68
                                @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                                Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                                Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #69
                                  ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                                  14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                                  14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                                  14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                                  ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                                    @balu67
                                    #70
                                    @balu67
                                    @balu
                                    der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                                    mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                                      @balu67
                                      @balu
                                      balu67
                                      #71
                                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        #72
                                        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                                        wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                                        wie sehen da die Objektdaten aus?
                                          balu67
                                          #73
                                          der zeigt schon Kommagrade an
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": {
                                                "en": "Temperature",
                                                "de": "Temperatur",
                                                "ru": "Температура",
                                                "pt": "Temperatura",
                                                "nl": "Temperatuur",
                                                "fr": "Température",
                                                "it": "Temperatura",
                                                "es": "Temperatura",
                                                "pl": "Temperatura",
                                                "zh-cn": "模范"
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "°C"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "ts": 1682425806229,
                                            "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
