  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    geht aber trotzdem nicht
    "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
    debug Blöcke eingesetzt?
    was steht im log unter dem Blockly?
    balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @balu67
      So:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        dann frag doch!
        hier ein schönes Beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/983458
        • CodierknechtC Codierknecht
          @balu67
          So:
          @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
          @balu67
          So:
          am besten noch den Wert mit ausgeben
            @balu67
            So:
            balu67
            #66
            @codierknecht
            14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
            14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
            14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              @codierknecht
              Codierknecht
              #67
              @balu67
              Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
              • B balu67
                @codierknecht
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #68
                @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #69
                  ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                  14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                  14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                  14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                  ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                    @balu67
                    #70
                    @balu67
                    @balu
                    der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                    mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                      @balu67
                      @balu
                      balu67
                      #71
                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        #72
                        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                        wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                        wie sehen da die Objektdaten aus?
                          balu67
                          #73
                          der zeigt schon Kommagrade an
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": {
                                "en": "Temperature",
                                "de": "Temperatur",
                                "ru": "Температура",
                                "pt": "Temperatura",
                                "nl": "Temperatuur",
                                "fr": "Température",
                                "it": "Temperatura",
                                "es": "Temperatura",
                                "pl": "Temperatura",
                                "zh-cn": "模范"
                              "type": "number",
                              "role": "value.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1682425806229,
                            "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • B balu67
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": {
                                  "de": "Temperatur",
                                  "zh-cn": "模范"
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "°C"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            #74
                            und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                            • B balu67
                              Codierknecht
                              #75
                              Nö - der kann alles liefern.
                                balu67
                                #76
                                weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                                Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                                • B balu67
                                  #77
                                  von welcher Temperatur aus?
                                  was zeigt "mein " debug Block?
                                  was ist das für ein Sensor?
                                  wie oft sendet der?
                                  • B balu67
                                    #78
                                    DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                      wie oft sendet der?
                                      balu67
                                      #79
                                      von 22,6 auf 23,8 Grad
                                      Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                                      wie oft sendet der?
                                      Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                                      größer als 21 Grad ist?
                                      DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        wie oft sendet der?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #80
                                        @balu67
                                        Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                                        Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                                        • B balu67
                                          wie oft sendet der?
                                          #81
                                          ob der Wert hier:
                                          ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                                          Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                                          Hier siehst du auch das Komma.
