  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @codierknecht
    14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
    14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
    14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #67
    @balu67
    Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B balu67
      @codierknecht
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #68
      @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
      Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
      Diese Ausgabe dann nochmal posten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        #69
        ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
        14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
        14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
        14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
        ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
        • CodierknechtC Codierknecht
          @balu67
          #70
          @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
          @balu67
          @balu
          der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
          mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
            @balu67
            @balu
            balu67
            #71
            @homoran said in Klimaanlage taktet:
            ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              #72
              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
              ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
              wenn dein Sensor sie nicht leifert?
              wie sehen da die Objektdaten aus?
                balu67
                #73
                der zeigt schon Kommagrade an
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": {
                      "en": "Temperature",
                      "de": "Temperatur",
                      "ru": "Температура",
                      "pt": "Temperatura",
                      "nl": "Temperatuur",
                      "fr": "Température",
                      "it": "Temperatura",
                      "es": "Temperatura",
                      "pl": "Temperatura",
                      "zh-cn": "模范"
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "°C"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1682425806229,
                  "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • B balu67
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": {
                        "de": "Temperatur",
                        "zh-cn": "模范"
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "°C"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  #74
                  und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                  • B balu67
                    Codierknecht
                    #75
                    Nö - der kann alles liefern.
                      balu67
                      #76
                      weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                      Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                      • B balu67
                        #77
                        von welcher Temperatur aus?
                        was zeigt "mein " debug Block?
                        was ist das für ein Sensor?
                        wie oft sendet der?
                        • B balu67
                          #78
                          DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                            wie oft sendet der?
                            balu67
                            #79
                            von 22,6 auf 23,8 Grad
                            Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                            wie oft sendet der?
                            Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                            größer als 21 Grad ist?
                            DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B balu67
                              wie oft sendet der?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #80
                              @balu67
                              Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                              Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                              • B balu67
                                wie oft sendet der?
                                #81
                                ob der Wert hier:
                                ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                                Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                                Hier siehst du auch das Komma.
                                  @balu67
                                  balu67
                                  #82
                                  @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                  das kann man leider nicht einstellen.
                                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                  HomoranH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    #83
                                    was sagt dann der debug Block?
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ob der Wert hier:
                                      balu67
                                      #84
                                      zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
                                      • B balu67
                                        wie oft sendet der?
                                        Codierknecht
                                        #85
                                        Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
                                        Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
                                        Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                                        Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                                        Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
                                        Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                                        Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
                                        Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
                                        • B balu67
                                          Codierknecht
                                          #86
                                          Nicht?
