  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
    ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #75
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    Nö - der kann alles liefern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      der zeigt schon Kommagrade an
      und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #76
      weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
      Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
      • B balu67
        #77
        von welcher Temperatur aus?
        was zeigt "mein " debug Block?
        was ist das für ein Sensor?
        wie oft sendet der?
        • B balu67
          #78
          DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
            wie oft sendet der?
            balu67
            #79
            von 22,6 auf 23,8 Grad
            Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
            wie oft sendet der?
            Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
            größer als 21 Grad ist?
            DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              wie oft sendet der?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #80
              @balu67
              Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
              Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • B balu67
                wie oft sendet der?
                #81
                ob der Wert hier:
                ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                Hier siehst du auch das Komma.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @balu67
                  balu67
                  #82
                  @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                  das kann man leider nicht einstellen.
                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                  HomoranH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                  • B balu67
                    #83
                    was sagt dann der debug Block?
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      ob der Wert hier:
                      balu67
                      #84
                      zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt
                      • B balu67
                        wie oft sendet der?
                        Codierknecht
                        #85
                        Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?
                        Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.
                        Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                        Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                        Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.
                        Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                        Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.
                        Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.
                        • B balu67
                          Codierknecht
                          #86
                          Nicht?
                          • B balu67
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #87
                            na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:
                              balu67
                              #88
                              nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                              • B balu67
                                Codierknecht
                                #89
                                @balu67
                                Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @balu67
                                  balu67
                                  #90
                                  @codierknecht
                                  anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein
                                    balu67
                                    #91
                                      balu67
                                      #92
                                      was hast du für einen shelly ?
                                      • B balu67
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #93
                                        viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.
                                          balu67
                                          #94
                                          @djmarc75
                                          die Version 6.3.1
