  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    debug Blöcke eingesetzt?
    sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @balu67
    So:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      dann frag doch!
      hier ein schönes Beispiel
      https://forum.iobroker.net/post/983458
      • CodierknechtC Codierknecht
        @balu67
        So:
        @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
        @balu67
        So:
        am besten noch den Wert mit ausgeben
          @balu67
          So:
          balu67
          #66
          @codierknecht
          14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
          14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
          14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            @codierknecht
            Codierknecht
            #67
            @balu67
            Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
            • B balu67
              @codierknecht
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #68
              @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
              Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
              Diese Ausgabe dann nochmal posten.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                #69
                ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                  @balu67
                  #70
                  @balu67
                  @balu
                  der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                  mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                    @balu67
                    @balu
                    balu67
                    #71
                    ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B balu67
                      #72
                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                      wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                      wie sehen da die Objektdaten aus?
                        balu67
                        #73
                        der zeigt schon Kommagrade an
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": {
                              "en": "Temperature",
                              "de": "Temperatur",
                              "ru": "Температура",
                              "pt": "Temperatura",
                              "nl": "Temperatuur",
                              "fr": "Température",
                              "it": "Temperatura",
                              "es": "Temperatura",
                              "pl": "Temperatura",
                              "zh-cn": "模范"
                            "type": "number",
                            "role": "value.temperature",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "°C"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1682425806229,
                          "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • B balu67
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": {
                                "de": "Temperatur",
                                "zh-cn": "模范"
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #74
                          und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                          • B balu67
                            Codierknecht
                            #75
                            Nö - der kann alles liefern.
                              balu67
                              #76
                              weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                              Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                              • B balu67
                                #77
                                von welcher Temperatur aus?
                                was zeigt "mein " debug Block?
                                was ist das für ein Sensor?
                                wie oft sendet der?
                                • B balu67
                                  #78
                                  DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                    wie oft sendet der?
                                    balu67
                                    #79
                                    von 22,6 auf 23,8 Grad
                                    Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                                    wie oft sendet der?
                                    Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                                    größer als 21 Grad ist?
                                    DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B balu67
                                      wie oft sendet der?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #80
                                      @balu67
                                      Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                                      Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                                      • B balu67
                                        wie oft sendet der?
                                        #81
                                        ob der Wert hier:
                                        ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                                        Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                                        Hier siehst du auch das Komma.
                                          @balu67
                                          balu67
                                          #82
                                          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                          das kann man leider nicht einstellen.
                                          Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                          HomoranH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
