  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67
    wo kommt diese Meldung her?
    im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
    Daher
    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
    bitte vollständig zeigen!
    in code-tags
    balu67
    panasonic-comfort-cloud.0
    2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B balu67
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
        • DJMarc75D DJMarc75
          balu67
          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
          wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
          • B balu67
            bitte lesen und befolgrn!
              balu67
              schrieb am zuletzt editiert von balu67
              @homoran said in Klimaanlage taktet:
              Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
              • B balu67
                @balu67 keine Texte als Screenshots!
                steht auch hier warum
                  balu67
                  @Homoran
                  danke dir
                  2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
                  at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
                  at runMicrotasks ()
                  • B balu67
                    hat aber wohl Probleme mit
                    das übliche Vorgehen:
                    Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
                    Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
                      balu67
                      nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
                      2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
                      2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                      2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                      2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      HomoranH DJMarc75D CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
                        wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                          balu67
                          hier die Objektdaten
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch.power",
                              "states": {
                                "0": "Off",
                                "1": "On"
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "name": "operate",
                              "read": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1678734426828,
                            "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • B balu67
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "states": {
                                  "0": "Off",
                                  "1": "On"
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "name": "operate",
                                "read": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dann müsste der steuere Teil passen.
                            bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                            • B balu67
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
                                balu67
                                ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
                                • B balu67
                                  "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
                                  debug Blöcke eingesetzt?
                                  was steht im log unter dem Blockly?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @balu67
                                    Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
                                    Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @balu67
                                      balu67
                                      @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                      so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                                      Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
                                        balu67
                                        13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                                        13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                                        13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          balu67
                                          sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
