  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:
    Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt
    vielen Dank dafür, habs importiert.
    Aber ich brauch eine abgewandelte Logik und kämpfe noch mit dem Blockly mit der einfachsten Variante >> Die Anlage wird generell über die Raumtemperatur ein und ausgeschaltet. Das dumme ist, dass die Anlage natürlich selbst steuert und ich das über die Solltemperatur steuern muss, wie ich das hier erfahren habe.
    Ich fürchte aber, dass ich 3 Varianten benötige
    1. Die Anlage ist immer ein (Winter)
    2. ich schalte die Anlage über einen Wochentimer, 3 mal am Tag ein und aus. Das bewirkt, dass die Raumtemperatur unter 20 Grad fällt.
      3)Sommer
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
    bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
    bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden
    • B balu67
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      wie äußert sich das?
      der debug wird immer gestartet, da er außerhalb des Falls Blockes ist.
      der müsste im sonstfalls liegen.
      wieso schaltest du operate?
      nur die Solltemperatur (sehr) hoch oder runter muss reichen.
        balu67
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        In dem Blockly ist die Anlage nicht immer an.
        Ich will sie eigentlich nur an Hand der Shelly Temperatur an / ausschalten
        Deshalb schau ich zuerst, ob die Temperatur am Shelly-Thermometer größer ist als 23 Grad, wenn ja schalte ich die Anlage aus.
        Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?
        den Debug hab ich versetzt
        • B balu67
          im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
          Aber operate brauchst du doch gar nicht zu steuern.
          Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sichvdie Anlage doch von selber an.
          (sonst ist die Zieltemperatur für den Zweck nicht hoch genug gewählt)
          B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            balu67
            Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
            nein, das ist nicht so!
            Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten.
            • B balu67
              ok!
              Das ist bei DAIKIN anders
                @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                Deshalb Vorschlag:
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Deshalb Vorschlag:
                  balu67
                  jetzt hab ich es mal zum Testen noch einfacher gemacht, nur um zu sehen, ob die Anlage überhaupt reagiert.
                  Temperatur größer 21 Grad schalte ein
                  Anlage schaltet sich aber dennoch nicht ein.
                  Hab auch mal das "Wahr" gegen "1" getauscht, hilft auch nicht
                  • B balu67
                    balu67
                    Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
                    Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
                    Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    • B balu67
                      bitte vollständig zeigen!
                      in code-tags
                        in code-tags
                        balu67
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          @balu67 sagte: status code 400
                          Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
                          • B balu67
                            @balu67
                            wo kommt diese Meldung her?
                            im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
                            Daher
                            @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                            in code-tags
                              @balu67
                              Daher
                              in code-tags
                              balu67
                              panasonic-comfort-cloud.0
                              2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B balu67
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • B balu67
                                  wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    balu67
                                    @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                    wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
                                    • B balu67
                                      bitte lesen und befolgrn!
                                        balu67
                                        Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
                                        • B balu67
                                          @balu67 keine Texte als Screenshots!
                                          steht auch hier warum
