  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
    bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
    bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    wie äußert sich das?
    der debug wird immer gestartet, da er außerhalb des Falls Blockes ist.
    der müsste im sonstfalls liegen.
    wieso schaltest du operate?
    nur die Solltemperatur (sehr) hoch oder runter muss reichen.
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      In dem Blockly ist die Anlage nicht immer an.
      Ich will sie eigentlich nur an Hand der Shelly Temperatur an / ausschalten
      Deshalb schau ich zuerst, ob die Temperatur am Shelly-Thermometer größer ist als 23 Grad, wenn ja schalte ich die Anlage aus.
      Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?
      den Debug hab ich versetzt
      • B balu67
        im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
        Aber operate brauchst du doch gar nicht zu steuern.
        Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sichvdie Anlage doch von selber an.
        (sonst ist die Zieltemperatur für den Zweck nicht hoch genug gewählt)
        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          balu67
          Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
          nein, das ist nicht so!
          Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten.
          • B balu67
            ok!
            Das ist bei DAIKIN anders
              @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
              Deshalb Vorschlag:
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Deshalb Vorschlag:
                balu67
                jetzt hab ich es mal zum Testen noch einfacher gemacht, nur um zu sehen, ob die Anlage überhaupt reagiert.
                Temperatur größer 21 Grad schalte ein
                Anlage schaltet sich aber dennoch nicht ein.
                Hab auch mal das "Wahr" gegen "1" getauscht, hilft auch nicht
                • B balu67
                  balu67
                  Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
                  Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
                  Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  • B balu67
                    bitte vollständig zeigen!
                    in code-tags
                      in code-tags
                      balu67
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        @balu67 sagte: status code 400
                        Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
                        • B balu67
                          @balu67
                          wo kommt diese Meldung her?
                          im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!
                          Daher
                          @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                          in code-tags
                            @balu67
                            Daher
                            in code-tags
                            balu67
                            panasonic-comfort-cloud.0
                            2023-04-23 14:27:15.993	error	Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B balu67
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • B balu67
                                wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  balu67
                                  @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                  wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
                                  • B balu67
                                    bitte lesen und befolgrn!
                                      balu67
                                      Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
                                      • B balu67
                                        @balu67 keine Texte als Screenshots!
                                        steht auch hier warum
                                          balu67
                                          @Homoran
                                          danke dir
                                          2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
                                          at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
                                          at runMicrotasks ()
