  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Das animierte Icon darin ist 24px groß.
    bist du sicher?
    hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
    Die sind alle deutlich größer.
    Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1801
    @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
    Daher bin ich relativ sicher, ja
    • U66U U66
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
      Ja da hast Recht..........
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1802
      @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #1803
        @skb
        das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
        und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
        siehe Screenshot weiter oben.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1804
          @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
          Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1805
            @skb
            klar
            zB.
            <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
            • U66U U66
              @skb
              klar
              zB.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1806
              @u66 wunderbar, danke.
              Schaue ich mir an.
              Allerdings erst nach dem Urlaub :)
              • ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #1807
                Ich hab nun mal 2 Fragen....
                1. ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
                2. mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
                icebearI SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • ralleR ralle
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #1808
                  @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
                  • ralleR ralle
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1809
                    @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
                    Hast Du viele Objekte und Zustände?
                    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #1810
                      Hallo.
                      ich habe vom Smartmeter einen Wert der ist postiv bei Netzbezug und Negativ bei Einspeisung.
                      Bisher hatte ich n den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass der Wert in positiv umgewandelt werden soll.
                      Das hat bisher einwandfrei funktioniert. mit den Farben hab ich dann einen Bezugswert rot und einen Einspeisewert blau dargestellt.
                      Seit der Alpha22 (einige habe ich übersprungen) wird mir der Bezugswert plötzlich mit einem Minus angezeigt obwohl positiv. Bei der Einspeisung passt es. Schalte ich das umwandeln in positiv aus, dann passt zwar der Bezug, jedoch habe ich dann den Einspeiswert mit einem Minus.
                      Was muss ich genau ändern? Ich will kein Minuszeichen, denn dann müsste ich die Schrift verkleinern, weil ein Zeichen zuviel ist und es sich platzmässig dann nicht ausgeht.
                      • SKBS SKB
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #1811
                        Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
                        Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
                        Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber.
                        • ralleR ralle
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1812
                          @ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
                          Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
                          Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden.
                          • M ManfredHi
                            Hallo.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1813
                            @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
                            Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
                            Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
                            Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
                            • SKBS SKB
                              ManfredHi
                              #1814
                              Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
                              Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.
                              Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
                              Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
                              Hoffe du kennst dich aus.
                              • M ManfredHi
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1815
                                @manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen :)
                                • SKBS SKB
                                  Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                  (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                  Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                  Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                  Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                  Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                  • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                  • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                  • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                  • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                  • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                  • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                  • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                  • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                    Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                    Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                  • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                  • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                  • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                    Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                  • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                    Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                    max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                  • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                  • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                  • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                  • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                  • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                  • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                  • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                  • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                  Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                  Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                  • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                  • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                  • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                  • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                  • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                  • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                  • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                    um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                  • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                  • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                  • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                  Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                  Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #1816
                                  @skb Was mach ich falsch keine strom animation
                                  beim bearbeiten ist die da
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1817
                                    @horst-böttcher Beim Bearbeiten ist eine Animation vorhanden, damit man sie sieht.
                                    Es müssen auch Datenquellen für die Linien angegeben werden.
                                    Woher soll die Linie sonst wissen, wann animiert werden soll.
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Horst Böttcher
                                      #1818
                                      @skb ok danke
                                        @skb ok danke
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1819
                                        @SKB
                                        kann die Animation, wenn negativ, die Farbe wechseln?
                                        manchmal kommt man auf Sachen 😊
                                        • U66U U66
                                          @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1820
                                          @u66 ja, geht mit den Überschreibungen im Erweitert Tab.
                                          Etwas oberhalb hatte ich @icebear ein Beispiel gegeben.
