Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass mir spät Abends oder früh Morgens alle laufenden Instanzen die Grätsche machen, wenn der Energiefluss-Erweitert Adapter läuft. Wenn ich den ausschalte rennt alles wie gewohnt.
Könnte es daran liegen, dass er bei unplausiblen Werten denn Allerwertensten hochreißt und das System überlastet (wenn Akku entladen und auf standby dann haut er als Akkuentladung bspw. Werte von -2500000W raus)? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem beobachtet?mfg Matze
@hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
body { background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg"); }@skb Vielen dank für den Tipp. Aber ich bekomme das irgendwie nicht hin. Hab schon mehrmals versucht ohne Erfolg oder muss ich am Format der Bildes noch was anpassen, so dass das angezeigt werden kann?
Danke für deine Hilfe.
@hendrik-werner Absolute Pfade laufen bei CSS nicht über Ordner, sondern nur über http(s) Pfade.
Leg das Bild ins Verzeichnis "C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www\Bilder (neu erstellen) \Name.jpg"
Dann kannst Du:
{ background-image: url('/energiefluss-erweitert/<Bilder>/Name.jpg'); }nutzen.
Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen.
Hallo Leute,
@schandmann Bitte genauer erklären, was die "Grätsche" macht? Stürzen die Adapter ab? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung? Wird der Akku vom Adapter berechnet?
Bitte mehr Informationen.
@fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wie?
bitte zeigen! -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@fredje Sind das selbst errechnete Datenpunkte via Javascript oder Blockly?
Wenn du das schon ansprichst, muss ich mich dazu auch mal melden. Genau da hab ich nämlich das Problem, dass sich sporadisch der Wert nicht mehr ändert. Ist ein Datenpunkt, der alle 3 PV Leistungen zusammen rechnet und dann als Gesamtproduktion anzeigt.
Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem -
Speichere ich erneut, wird der Wert angezeigt, aber irgendwann nimmt er keine Änderung mehr an. Hast du da ne Idee dazu? Der DP an sich ändert sich jedenfalls. Ich meine mal vor 3-4 Versionen vorher war das kein Problem@coyote Für Javascript hier:
https://forum.iobroker.net/post/1037715Für Blockly hier:
https://forum.iobroker.net/post/1039664Die Datenpunkte müssen das ACK flag bekommen.
@skb Ja, alle Adapter stürzen ab (werden rot). Fehlermeldung ist schwierig, da sich dann erstmal das ganze System aufhängt und extrem langsam läuft. Ich versuche trotzdem mal das Log mitzuschneiden auf CLI Ebene. Muss ich evtl. nachreichen.
Ja, ich lasse die Akkulaufzeit berechnen. Muss das mal rausnehmen und schauen ob es stabiler läuft.
Muss gleich zur Arbeit und melde mich später oder morgen zurück....
Danke für die Hilfe!
@schandmann Dort sind ja nur admin Fehler zu sehen.
@skb Ja, ich schaue morgen vormittag nochmal genau nach.
Das hier habe ich noch gefunden:
Werden wohl unplausible Werte schuld sein. Aber das er dann das ganze System lahm legt. Muss morgen weiter machen...
@schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
das klingt nach OOM-Reaper.
müsste im log zu sehen sein -
bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch zitieren
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@schandmann Welcher Datenpunkt steht denn bei "Batterie-Prozent" drin? Welchen Wert liefert dieser?
@schandmann das ist ein folge Fehler.. zeig doch mal den gesamten LOG... und nicht so ein Schnippsel und das noch im Screenshot
Dann kannst Du:
@skb Sorry aber mir fehlen die basics, Ich glaube ich hab alles so gemacht, wie du beschrieben hast.
Aber irgendwie will das immer noch nicht klappen. (fehlt das WWW im CSS Pfad?)
Du schreibst:
"Bevor das Bild angezeigt wird, einmal einen upload vom Energiefluss-erweitert - Adapter machen."
Wie funktioniert das? Im IO Broker unter "Dateien" eine Datei hochladen?
Das habe ich zumndest ausprobiert, aber der Ordner "Bilder" wird nicht erkannt.
sorry, wenn ich mich so blöd anstelle. -
Du schreibst:
Du schreibst:
sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.@hendrik-werner Gehen wir einmal Schritt-für-Schritt vor.
Du hast nun im Verzeichnis:
C:\iobroker\node_modules\iobroker.energiefluss-erweitert\www einen Ordner Bilder und eine Datei mit dem Namen Hausdach.jpg.Damit diese Dateien nun vom Web-Adapter erkannt werden, musst Du vom jeweiligen Adapter einen "Upload" machen. Das ist in dem Falle der "Energiefluss-erweitert". Das geht so:
Webinterface ioBroker -> Adapter -> Energiefluss-erweitert ->
Hierdurch werden die Datein bekannt gemacht. Jetzt kannst Du testen, ob die Datei bereit ist:http://127.0.0.1:8082/energiefluss-erweitert/Bilder/Hausdach.jpg
Wenn Du die Datei im Browser siehst, ist alles Bestens.
Dann kannst Du sie im CSS Reiter einfügen:
body { background-image: url('../Bilder/Hausdach.jpg'); }
