  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @hendrik-werner augen auf
    Deswegen hatte ich ja nachgefragt, aber das scheint ihn nicht zu interessieren, sonder das wie man Boolsche DPs intergriert.
    @Hendrik-Werner
    was passiert denn bei dir mit einem bool-DP?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1441
    @homoran ich war mit den screenshots noch nicht fertig..
      @Hendrik-Werner
      Hendrik WernerH Offline
      Hendrik Werner
      #1442
      @homoran , genau ich habe den Boolsche DP, den ich je nach status "true"/"false" unterschiedlich visualisieren möchte.
      Ich glaube es selber heraus gefunden zu haben.
      @arteck, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, aber ich versteh nun zumindest, wie ich den DP ansteuern könnte, danke dafür.
      • Hendrik WernerH Hendrik Werner
        #1443
        @hendrik-werner sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        aber du hast immer noch den Typ Wert anstelle Zustand wie @arteck es dir gezeigt hatte
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1444
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.19.
          Folgendes ist neu bzw. behoben:
          • FIX: Bei der Zahlenanimation konnte es vorkommen, dass bei Anfangswerten Nachkommastellen abgeschnitten wurden
          • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
          • Hinzugefügt: Bisherige Aufwärts-/Abwärtszählanimation für Zahlen für jedes Datenquellenelement konfigurierbar gemacht
          • Hinzugefügt: Energiesparmodus für Animationen (kann allgemein oder über URL-Parameter auf jedem Gerät aktiviert werden)
          • Hinzugefügt: Wenn Element abhängig vom Wert gefüllt wird, ist es jetzt möglich, die Grundfarbe als Füllung für den verbleibenden Raum zu verwenden oder keine als transparent
          Viel Spaß damit ;)
          F M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Viel Spaß damit ;)
            fredje
            #1445
            Hallo ist es möglich den Hintergrund eines Elementes je nach Füllgrad einzufärben und die
            Farbe je nach zustand zu wechseln. z.B Speicher wenn voll ausgefüllt mit grün und wen er
            sich lehrt je nach Füllstand rot ..
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fredje
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              schrieb am zuletzt editiert von SKB
              #1446
              @fredje Du kannst derzeit das Element mit 1 Füllfarbe einfärben und mit einer weiteren den Hintergrund (Restraum) festlegen. Farbe je nach Wert ist aktuell nicht verfügbar.
              Nennt sich "Element entsprechend Wert füllen".
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Viel Spaß damit ;)
                Maxtor62
                #1447
                @skb
                was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry 😧
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                • M Maxtor62
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1448
                  @maxtor62 Die Zahlen werden hoch- oder runtergezählt. Das wird animiert.
                  • SKBS SKB
                    @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
                    Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
                    ruffy8472
                    schrieb am zuletzt editiert von ruffy8472
                    #1449
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
                    Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1450
                      @skb ich hab da mal ein Bug
                      kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
                      da passt was nicht
                      der ist nämlich false..
                      ist seid dem letzten update
                      • arteckA arteck
                        da passt was nicht
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1451
                        @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1452
                          @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
                          wartmal...
                          setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
                          den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
                          "common": {
                             "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
                             "role": "value",
                             "type": "boolean",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "def": false
                           "native": {},
                          @SKB da ist ein Bug drin...
                          den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
                            decnet
                            #1453
                            Wie installiere ich den Adapter richtig?
                            Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
                            Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
                            LG
                            Lutz
                            • D decnet
                              LG
                              Lutz
                              #1454
                              @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
                              die Instanz musst du selber erstellen
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                photographix
                                #1455
                                Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
                                ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                                CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P photographix
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1456
                                  @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P photographix
                                    #1457
                                    @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
                                    • SKBS SKB
                                      photographix
                                      schrieb am zuletzt editiert von photographix
                                      #1458
                                      @skb
                                      Uhhhhh das war gut. Danke
                                      Stand auf socket io
                                        photographix
                                        #1459
                                        Zu den Settings (Berechnung):
                                        Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
                                        • P photographix
                                          #1460
                                          die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
                                          Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
