  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    was soll bei der Zahlenanimation rumkommen? Was soll animiert werden? Verstehe ich jetzt nicht. Sorry 😧
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1448
    @maxtor62 Die Zahlen werden hoch- oder runtergezählt. Das wird animiert.
    • SKBS SKB
      @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä.
      Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist.
      ruffy8472
      schrieb am zuletzt editiert von ruffy8472
      #1449
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen.
      Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1450
        @skb ich hab da mal ein Bug
        kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
        da passt was nicht
        der ist nämlich false..
        ist seid dem letzten update
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          da passt was nicht
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1451
          @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1452
            @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
            wartmal...
            setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
            den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
            "common": {
               "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
               "role": "value",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": false
             "native": {},
            @SKB da ist ein Bug drin...
            den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
              decnet
              #1453
              Wie installiere ich den Adapter richtig?
              Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
              Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
              LG
              Lutz
              • D decnet
                LG
                Lutz
                #1454
                @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
                die Instanz musst du selber erstellen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                • P Offline
                  photographix
                  #1455
                  Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
                  ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                  CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P photographix
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1456
                    @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P photographix
                      #1457
                      @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
                      • SKBS SKB
                        photographix
                        schrieb am zuletzt editiert von photographix
                        #1458
                        @skb
                        Uhhhhh das war gut. Danke
                        Stand auf socket io
                        • P Offline
                          photographix
                          #1459
                          Zu den Settings (Berechnung):
                          Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
                          • P photographix
                            #1460
                            die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
                            Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
                              photographix
                              #1461
                              @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
                              • P photographix
                                #1462
                                dann sag das doch!
                                und wo ist das Problem?
                                zeigt der 3em an.
                                  dann sag das doch!
                                  zeigt der 3em an.
                                  photographix
                                  #1463
                                  ok vielleicht ist es auch schon spät ;-) ich blicks gerade nicht.
                                  Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
                                  • P photographix
                                    #1464
                                    und genau so wird es eingetragen
                                    3em bei netz, 1pm für solar (produktion)
                                      photographix
                                      #1465
                                      ich glaub ich muss warten bis Sonne kommt um das zu sehen ;-)
                                      Schönen Abend noch.
                                      Liebe Grüße
                                      • P photographix
                                        Schönen Abend noch.
                                        Liebe Grüße
                                        photographix
                                        #1466
                                        @photographix
                                        es geht, danke nochmal für den Hint
                                        • P photographix
                                          @photographix
                                          #1467
                                          @photographix deswegen immer zeigen
                                          Nacherzählung ist meist unvollständig.
